实验室的玻璃器皿是化学分析工作的必备工具,是实验室常用常损且不为人所重视的一种易耗品。在正常工作中,它的支出费用仅次于药品。合理的管理和利用玻璃器皿,不仅能有效地保证正常工作,而且可以降低损耗,节约资金。
一、玻璃器皿的特性及种类
一般情况下,化学实验室大多都会采用玻璃器皿,只有少量实验为了减少对实验的干扰才会采用塑料器皿。化学实验中用的玻璃器皿由于它的成分而使其具有热膨胀系数小,耐骤冷骤热的特点,同时也具有相当高的热稳定性和化学稳定性。与塑料器皿相比,化学玻璃器皿的融化温度更高。日常工作中常用的实验室玻璃器皿有刻度管、移液管、量筒、滴定管、容量瓶、温度计、试管、烧瓶、烧杯、锥形瓶、漏斗、滴管、玻璃棒、胶头滴管等。
二、玻璃器皿的分类管理
随着企业的不断扩大,设备的不断更新,所需的玻璃器皿不仅数量大大增加,而且品种也不断增多。按传统粗放的使用和管理方法,必然会出现很多弊端。所以,玻璃器皿的科学合理分类管理尤为重要。
针对玻璃器皿的多样性,易损性,化验室必须储备足量的货品,如果没有合理记录的管理形式会造成重复购买、库存加大、寻找难度增加等缺陷。若采取针对不同种类、不同规格进行分类摆放,支出时做好明细表,做到货走人清的状态,不但节约开支,还能节约空间,节约时间。能够更好的将精力投到工作中去。
玻璃器皿因材质特点,易损坏,使用时要轻拿轻放,避免由于疏忽大意造成不必要的浪费。
三、玻璃仪器的保管
对于在仓库存放的玻璃仪器,不常使用的按要求分类摆放,经常使用的则应摆放在平稳的化验台上或实验柜中。不同的器皿的摆放要求则不相同。例如:锥形瓶洗净后应规则地放置于取样筐内或实验桌上,不能随意摆放,以防损坏。滴定管使用后,必须洗净内部残液,为了防止进入灰尘,可以盖上塑料套或倒置夹在滴定管架上。对于长期不使用的滴定管要擦干净的凡士林后垫纸分隔,用皮筋拴好活塞保存,以免粘连或滑落损坏。移液管使用后,洗净放置在管架上或放置在防尘盒中备用。比色皿洗净后,在干净的瓷盘中垫上滤纸,倒置放在滤纸上或装入清洁的器皿中。对于带有磨塞口的仪器器皿,如容量瓶应在使用前就将瓶塞与瓶口用橡皮筋或线连系好,以免不小心将塞子破损或混用。对于长久不用的,在保存时需要在瓶口与瓶塞间垫一张纸,以免时间太久粘住。
四、玻璃器皿的洁净存放
将存放好的器皿在干净、整洁、方便的前提下,在不同的存放点贴上标签,注明名称、规格、时间,做到摆放地点醒目,取用方便快捷。
在正常工作使用中,使用过的玻璃器皿和塑料器皿若没有清洗干净或被污染过,会直接影响化验结果的准确性,导致较大的误差,甚至化验失败。因此,保证玻璃器皿的干净至关重要。对于未使用过的,应严格按照规定清洗及干燥后再使用,否则会对结果引入误差,失去可靠性。同时,尽量做到专皿专用。对于易清洗的试剂残留物,清洗后再次使用相对误差很小,但对于难容难清洗的试剂,即使清洗后再投入其他试验中使用,也必定会增加交叉污染的几率。所以贴上正确的标签是保证样品结果准确性的前提。
五、玻璃器皿的干燥
根据工作中实践的要求,有些例如烧杯、锥形瓶等器皿洗净后当时就可以使用,而有的化学实验则要求分析仪器器皿应是干燥的。有的要求无水,有的要求无水迹。项目不同,要求也随之不同。所以根据不同要求应在每次使用完毕后洗净并干燥备用。对于不急用的,自然晾干。用纯水洗净后,在干净处倒置控去水分,从而达到自然干燥的目的。对于连续性使用的仪器,在洗净控去水分后,放入电烘箱中烘干,烘箱温度为105-120℃烘1h左右,也可以放在干燥箱中烘干。有的称量用的称量瓶等到烘干后还要放在干燥器中冷却和保存,至完全干燥。所以,专业工作人员应根据不同的实验要求、实验环境、实验用的器皿做不同的化验前期工作。
清洗实验室器皿,选择STIER施启乐实验室器皿自动清洗机,一键操作,安全环保方便快捷,给予实验室研究人员轻松高效的研究氛围。
施启乐持续精品输出,助力高新材料业发展
施启乐诚聘陕西区域销售工程师
会议邀请 ▏2024制药行业质量控制技术大会(CPQC2024-郑州站)
一文了解如何合理降低实验检测误差
