方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 容量瓶使用 |
定量玻璃仪器是实验室中最常用的仪器之一,正确使用仪器会延长仪器使用寿命,同时确保实验正常开展,保证实验结果的准确。
容量瓶
容量瓶主要用来配制准确浓度的溶液。
注意事项:
①向容量瓶中转移溶液时必须用玻璃棒;
②不能用手掌握住瓶身,以免造成液体膨胀;
③当容量瓶内的容积达到3/4左右时,将容量瓶摇动几周(勿倒转),使溶液初步混匀,然后把容量瓶放在桌子上,慢慢加水到接近标线1cm左右,等1-2min,使粘附在瓶颈内壁的溶液留下,加水至弯液面下最低点与标线相切;
④热溶液应冷却至室温才能注入容量瓶,否则可造成体积误差;
⑤容量瓶不能久贮溶液,尤其是碱液,会腐蚀玻璃使瓶塞粘住,无法打开;
⑥容量瓶用毕,应用水冲洗干净;
⑦如长期不用,将磨口处洗净吸干,垫上纸片。
试漏方法:
加自来水至标线附近,塞紧瓶塞,用食指按住塞子,将瓶倒立2min,用干滤纸沿瓶口缝隙处检查有无水渗出。如不漏水,旋转瓶塞180°,再倒立2min,检查一次。
滴定管
滴定管是用来放出不确定量液体的容量仪器。主要分为酸式滴定管(盛放酸性、中性、氧化性溶液)、碱式滴定管(盛放碱液)。
注意事项:
洗涤:无明显油污的滴定管,直接用自来水冲洗。若有油污,则用铬酸洗液洗涤。洗涤碱式滴定管时,要注意不能使铬酸洗液直接接触橡皮管。
涂油:用滤纸擦净活塞和塞座,用手指蘸少量凡士林,在活塞两端涂上薄薄一层。把活塞垂直插入塞座内,向同一方向作圆周运动,直到从外面观察,凡士林均匀透明为止。如果涂油太多,很容易将出口管尖堵塞,可先用水充满全管,将出口端浸入热水中,温湿片刻后,打开活塞,使管内的水流突然流出,将溶化的油脂带出。
试漏:滴定管使用前必须检查,确保不漏。将酸式滴定管装满蒸馏水,垂直夹在滴定架上,放置5min,观察管尖处是否有水滴滴下,活塞缝隙处是否有水渗出,若不渗,将活塞旋转180°,放置5min,再观察一次。碱式滴定管只需装满蒸馏水,垂直夹在滴定架上,放置5min,观察管尖处是否有水滴滴下即可。
排气:用右手拿酸式滴定管上部无刻度处,滴定管倾斜约30°,左手迅速打开活塞使溶液冲出,如仍有气泡,可重复操作几次,如仍有出口管部分没洗干净,需重洗。碱式滴定管垂直夹在滴定架上,使胶皮管向上弯曲,出口管斜向上,往一旁轻轻捏橡皮管,使溶液从管口喷出,以排出气泡。
操作方法:
酸式滴定管操作:左手控制活塞,无名指和小指向手心弯曲,轻轻抵住出口管,大拇指在前,食指和中指在后,手指略微弯曲,轻轻向内扣住活塞,手心空握,以防顶出活塞,造成漏液。
碱式滴定管操作:左手拇指在前,食指在后,捏住橡皮管中玻璃珠所在部位稍上的地方,向右方挤橡皮管,使其与玻璃珠之间形成一条缝隙,从而放出溶液。注意不能捏玻璃珠下方的胶皮管,以免当松手时空气进入而形成气泡,也不要用力捏压玻璃珠,容易使玻璃珠上下游走。
读数方法:
可将滴定管夹在滴定架上,也可从管架上取下,用手拿着滴定管上部无刻度处,两种方法均需使管保持垂直,必须注意初读与终读应采用同一种读数方法。
无色溶液读数:视线与溶液弯液面的最低点在同一水平线上。
有色溶液读数:读取液面两侧的最高点。
移液管
移液管分为单标线移液管(又称大肚移液管)和分度吸量管(不完全流出式、完全流出式、吹出式)。
①单标线移液管用来准确移取一定体积的溶液。单标线吸量管标线部分管径较小,准确度较高;
②分度吸量管读数的刻度部分管径大,准确度稍差,因此当量取整数体积的溶液时,常用相应大小的单标线吸量管而不用分度吸量管。
操作方法:
移取:要求准确度比较高的实验,吹尽管尖残留的水,再用滤纸将管尖内外的水搽去,然后用待取液涮洗3次,以确保所移取操作溶液浓度不变。注意勿使溶液回流,以免稀释及玷污溶液。移取待吸溶液时,管尖插入液面下1-2cm(太深,管外壁粘附过多溶液;太浅,液面下降后吸空)。
放出:管尖接触器皿内壁,使容器倾斜而管直立,让溶液自由顺壁留下;移液管从接收容器移走之前,需等待3s,保证液体完全流出。
实验玻璃器皿/容量瓶中顽固油脂残留去除测试方案(洗瓶机)
试管顽固污渍解决方案(洗瓶机)
消解管中重金属残留去除测试方案(洗瓶机)
