在进行涂层测试时,选择合适的涂布机至关重要。事实上,涂布机的类型和性能会直接影响测试结果的准确性和可重复性。不同的涂布机在应用过程中会产生不同的效果,因此,选择合适的设备对于确保测试的精确性和一致性至关重要。
无论在测试各种涂层、油漆和化妆品等成分与材料特性时,涂布机都至关重要。作为测试过程的核心工具,它们用于制备样品,以便进行全面的检查。今天,工业物理就带您详解,如何找到最适合您需求的涂布机。
涂布机在涂层测试中发挥着关键作用,但不同类型的涂布机具有不同的特点和适用范围。一般来说,涂布机有手动和自动两种类型。
手动涂布机需要操作人员手动推动和施加涂层。虽然它们可能在成本上较低,但需要操作人员的技能和经验,并且存在一定的人为因素。
而自动涂布机能够自动进行涂布过程,减少了人为因素的介入,提高了测试的一致性和可重复性。它们通常更适合大批量测试和需要高度精确性的应用。
此外,不同类型的涂布机在涂膜制样的方式上也有所不同——
TQC Sheen贝克式涂布器有四种精确指定的涂层厚度尺寸可供选择,由硬化不锈钢制成,具有圆形设计。它们适用于将各种不同产品涂抹在平坦且相对坚固的基材上,并可在手动和自动设置中使用。我们的贝克式涂布器提供60mm、80mm、100mm和150mm的薄膜宽度以及15至200 µm的间隙深度。
在设计上,TQC Sheen的贝克自动涂布器符合最高国际油漆测试标准,包括ASTM D3022和ASTM D823。
使用上则更为简单。首先,取出您的基材,选择合适的涂布器,并将其放在平整光滑的表面上,例如玻璃操作台。接下来,在贝克涂布器的中心涂上一些油漆样品。
而后,只需将贝克涂布器在表面上拉伸即可。
请注意,由于物理原因,可达到的湿膜厚度不等于间隙深度,厚度可能会从间隙深度的40%到80%不等。此外,由于溶剂的蒸发,干膜厚度低于湿膜厚度。
鸟式涂布器具有平坦边的棱柱体,与贝克式的圆形体不同,但其工作方式类似。它们可以在手动和自动测试中使用。TQC Sheen的四面鸟式涂布器提供50mm、60mm、75mm、80mm、100mm和150mm的薄膜宽度。
螺旋条涂布器使用螺旋形条形成涂层,适用于一些特殊的涂布需求,但与传统涂布机相比,其应用范围较窄。
无论您使用贝克式还是鸟式涂布测试方法,自动涂布机都可以简化流程。
TQC Sheen自动涂布机提供了一种可靠的方法,可将涂层薄膜涂抹到测试图表、面板或箔上。这种方便的涂布机有标准版和加热版可供选择,可确保您可以快速轻松地测试各种样品。
速度、压力和拉伸方向的变化会导致不规则性。此外,剪切速率和涂布机的重量也可能影响结果。而通过使用自动涂布机,这些可变因素能得以稳定,并消除人为因素和错误引入的问题。在整个表面上,涂膜厚度是均匀的。使用自动涂布机创建的样品是可重现的。
TQC Sheen自动涂布机采用先进的技术和精密的设计,确保了涂布过程的高效性和一致性。无论是标准版还是加热版,都能够实现可靠的涂布效果。
在应用上,TQC Sheen自动涂布机适用于各种涂层测试需求,包括涂料、油漆、化妆品等领域。它们可以在实验室和生产现场中广泛应用,满足不同用户的需求。
值得一提的是,TQC Sheen 针对玻璃/纸张/金属基底或箔提供了多种型号与类型的自动涂布机,包括——
AB4120 标准自动涂布机(玻璃测试台)
AB4220 标准自动涂布机(带孔真空测试台)
AB4400 标准自动涂布机(加热预穿孔真空测试台)
此外,我们还提供AB4320 标准自动涂布机(双通道真空测试台);以及最为基础的AB4420 标准自动涂布机(组合式,不含测试台)。满足您的不同需求与应用。
值得一提的是,每个标准型自动涂布机都配备了 Triple I® 导航工具。Triple I 代表智能照明界面。这种独特的导航工具可引导操作员通过 TQC Sheen 实验室机器的界面。在操作菜单的每个步骤中,界面都会检测哪些按钮处于活动状态,并通过发光的红色中心指示这些按钮。这样就形成了一个非常直观的操作系统,该操作系统通过机器显示屏上的信息得到增强。
TQC Sheen的标准型自动涂布机配有多孔加热真空测试台,内置加热垫,可将测试台温度升至环境温度 +100°C 以上。强大的加热装置可确保整个真空台上的温度均匀分布。
那么,究竟什么是真空测试台呢?
当您需要在质量控制过程中涂覆和测试薄膜和涂层时,几乎没有什么比真空测试台更有用的工具了。
真空测试台提供了一种利用空气而非物理夹具来固定样品的方法。它们通常由一个带有真空腔和真空泵的穿孔台面组成,真空泵用于保持真空腔内的压力低于环境压力。
TQC Sheen 115 VAC真空台或加热穿孔真空台230 VAC,非常适合测试油墨和涂层。温度是可定制的,可以精确设置到小数点后一位。加热范围从环境温度到125°C,并且热量均匀分布,因此整个真空操作台的温度完全相同。真空操作台应用包括测试粘合剂以评估不同温度下的粘合强度,测试涂层以评估不透明度、遮盖力和其他外观参数,以及用于擦洗、磨损和耐洗性测试。
在选择涂布机时,考虑到您的测试需求、性能要求和预算限制是至关重要的。TQC Sheen自动涂布机以其卓越的性能、多样化的应用和符合标准的设计成为了业界的首选。无论您是进行日常质量控制还是进行创新性研究,选择TQC Sheen的自动涂布机都是一个明智的决定。
点击此处,您可跳转TQC Sheen自动涂布机详情页,了解更多✨
工业物理收购Torus Group,扩大其在测量和计量服务领域的领导地位
涂层卓越性能的保证,TQC Sheen 自动杯突试验仪
内结合强度测试:纸张耐用性的关键测试
GPT-4o带动TMT?—— 探索工业物理在半导体与电子行业中的创新应用
TQC Sheen CurveX 4 炉温跟踪仪
英国Ray-Ran X250 单立柱台式材料试验机
英国Ray-Ran X100 台式材料试验机
英国Ray-Ran 仪器化落锤冲击试验机
Ray-Ran MFR300 熔融指数仪
Lyssy L80-6000水蒸气透过率分析仪
QbyV SEAMetal HD 高清卷封检测系统
Lyssy L80-5000水蒸气透过率分析仪
Eagle Vision-卷封视觉检测系统 IM-SEA-1
Eagle Vision 360°标签检测
FIBRO system ab 68-96 动态接触角测试仪
Messmer Buchel 84-56 卧式抗张强度测试仪
Messmer Buchel-17-56 压溃仪
TMI 80-30 内结合强度仪制样器
8700 万能氧分析仪
