FOLI30V真空型傅里叶变换红外光谱仪
产品简介
FOLI30V真空型傅里叶变换红外光谱仪,是荧飒光学全新推出的一款高端研究级红外光谱仪。与传统的红外光谱仪不同,真空红外,顾名思义,就是采取全真空光学设计,所有红外光路及样品均处于真空环境中,测试过程无需担忧大气中CO2和水蒸气的强吸收带来的影响。这种设计,既提高了整体光路的光通量,又有利于检测诸如单分子层薄膜的弱信号。目前,真空型红外已经广泛应用在纳米表面分析、聚合物工业、材料科学、制药、半导体及催化等领域。
FOLI30V真空型红外光谱仪,整机采用全铸铝材质,独立式光学腔设计,配置无油减震泵,可对整体光学腔进行快速抽真空,并实时显示真空度。主机配置有密封隔离罩,用户可以单独对样品腔进行真空操作,极大提高用户的测样效率。
FOLI30V真空型红外光谱仪,可选配近-中-远全红外波段,标配独特的红外元器件,一次测量即可采集样品的中红外及远红外谱图,覆盖6000-50cm-1光谱范围,获得样品分子全部的振动和转动结构信息,而无需担心远红外波段强烈的水蒸气吸收干扰。此外,FOLI30V可以配置外置水冷汞灯光源及液氦Bolometer检测器,使用户的测量范围扩展到10 cm-1,达到太赫兹的研究波段。同时,用户可以更换近红外光学系统,软件自动切换光路,使光谱范围达到12500cm-1,在同一光学平台上,真正实现远、中、近红外谱区的研究。
除了标配的光路之外,FOLI30V可以配置多个外接光路口,连接各种外置光学腔,比如UHV真空密封腔、低温杜瓦、高温发射红外腔、外置样品腔、外置检测器腔等,极大丰富了研究者的光学平台和研究领域。
FOLI30V配置有各类无机化合物、有机金属络合物、聚合物、添加剂、有机化合物等红外光谱数据库,数据库全部显示中文名称。此外,软件提供用户快速自建库功能,允许用户开发新的中文数据库,以便不断更新自我检测能力。
产品特点
* 全真空的光学设计,真空度≤0.2mbar;
* 软件自动切换近、中、远谱区检测器和光源覆盖整个红外谱区12,500-10cm-1;
* 一次测量获取中、远谱区的光谱信息:6,000-50cm-1;
* 高光谱分辨率: ≤0.25cm-1;
* 去除大气中水蒸汽、CO2的强吸收干扰;
* 不受实验室环境温度变化的影响;
* 光通量更高,更灵敏;
* 稳定性更高,可重复性更好;
* 可配备纯金刚石晶体的ATR附件,实现真空状态下测量;
* 可整体或单独对样品腔进行抽真空,提高测试效率;
* 可配置多个外接光路口,连接各种外置光学腔,如UHV真空密封腔、低温杜瓦、高温发射红外腔、外置样品腔、外置检测器腔等;
* 可连接长光程气体池,测量高分辨气体光谱。
产品参数
配置清单
应用领域
* 自组装超薄膜研究
* UHV真空密封超高真空腔
* 低温基质隔离
* 硅单晶中III、V族杂质的定量(B,P,Al,Sb,As,Ga,In)
* 真空环境下对催化剂进行原位漫反射表征
* 无机及有机配位化合物的研究
* 分子晶体的晶格振动吸收
* 气体分子的纯转动光谱的研究
文章速递 | 中科院化学所刘会贞、张彬Nat. Commun.:常压多相羰基化绿色合成酯
荧飒光学亮相全国第十届近红外光谱学术会议,共促近红外光谱技术发展
热烈庆祝荧飒光学北京办公室正式开启
热烈庆祝荧飒光学北京办公室正式开启
