方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 禁毒 |
检测项目 | |
参考标准 | GA/T 2020-2023 |
荧飒光学Mobile10便携式傅里叶红外光谱仪,是一款快速检测毒品的分析系统,国产自研、紧凑轻巧、坚固耐用,可以在1分钟内对固体颗粒、粉末、液体、粘稠状、腐蚀性样品进行快速定性分析,即可在现场快速识别是否为常见毒品、易制毒化学品、麻醉药品、芬太尼类、新精神活性物质等管控药品、危险化学品、爆炸物及其他物质等。
Mobile10便携式傅里叶红外光谱仪在毒品检测中的应用方案
Mobile10系统为一体化便携箱式集成设计,内置红外光学部件、纯金刚石ATR晶体、高性能充电电池、10寸触控平板,配置全中文的谱峰识别软件及中文名称的毒品数据库,用户在现场即开即用,无需任何组装即可获得检测结果。Mobile10系统设计有充电保护电路,既可给主机供电,又可给平板电脑供电,能满足户外现场检测至少4小时的需求。
Mobile10软件标配有超过2400多种各类毒品及爆炸物的红外光谱数据库,数据库全部显示中文名称,包括常见毒品、易制毒化学品、精神药品、麻醉药品、新精神活性物质等管控药品、毒品掺杂物及稀释剂、爆炸物及危化品等。软件提供用户快速自建数据库功能,允许用户开发新数据库,以便不断更新检测能力。
Mobile10额外配置一键式测评软件,具有智能峰位识别报警功能,可以在一个界面下,完成仪器的连接、参数的设置、样品的测量和搜索功能,适合现场的快速检测。用户采集谱图后,软件自动在中文数据库内进行自动匹配,并显示“报警”提示及化合物名称。该软件可以和常规主软件相互印证,达到双重确认的效果。
产品特点
Ø IP67检测报告;
Ø 智能红外特征峰峰位识别功能,检测准确度高;
Ø 快速谱图比对功能,高灵敏的数据处理算法;
Ø 峰位识别和谱图快速比对两种分析模式轻松切换,相互印证;
Ø 配备纯金刚石ATR晶体,可测试各类毒品及腐蚀性样品,如硫酸、盐酸、硝酸等;
Ø 数据库涵盖常见毒品、易制毒化学品、芬太尼类、合成大麻素类、合成卡西酮类等新精神活性物质等列管物质,以及毒品掺杂物及稀释剂、爆炸物及危化品等物质,筛查更全面;
Ø 优化的自动混合分析算法,更有效识别混合物;
Ø 软件具有警报提醒功能,并直接给出被检物质的名称信息,便于执法人员进一步核验;
Ø 具有自动保存谱图、自动添加检测时间、自动扣除金刚石、CO2的吸收峰,可自动生成打印报告并导出保存或打印;
Ø 具有WIFI、蓝牙等多种通讯方式,支持数据传输及管理;
Ø 主机面板实时显示电池电量、仪器温度,可以显示电池的充放电状态等信息。
红外检测项目部分列表(可检测毒品数量超过2400种)
产品参数
配置清单
软件应用界面
一键式测评软件界面:
主软件显示界面:
应用领域
Ø 公安、海关、边防、交通运输等领域,现场对管控品、走私样品等可疑品的快速检测
Ø 毒品、新精神活性物质等管控品、爆炸物、危化品的快速检测
Ø 对各类块状或固体粉末、液体、薄膜、腐蚀性样品、透明或半透明样品进行直接检测
FOLI10红外光谱仪快速测定粉尘中游离二氧化硅
