水质急性毒性测定仪-水质急性毒性测定仪-水质急性毒性测定仪-水质急性毒性测定仪-水质急性毒性测定仪
水质急性毒性测定仪【DXY-3】Water quality acute toxicity tester
水质急性毒性测定仪是由山东恒美水质急性毒性测定仪厂家生产提供技术服务,致力于水质急性毒性测定仪的研发与生产,检测仪器性能稳定质量可靠,打造水质急性毒性测定仪、生物毒性测试仪等大类产品,操作简单方便,检测项目多,提供一站式的服务!
水质急性毒性测定仪是基于毒性物质对特殊的发光细菌的发光度的抑制作用而设计的,它通过测定发光细菌发光度的变化,量度被测环境样品中由重金属和其它 有机污染物所造成的急性生物毒性。与传统的鱼、蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用 低、用途广,凡有毒化合物、废水、废弃物的生物毒性均可测定。因此,它是对受污染环境的生物毒性检测进行初筛、监测较为理想的工具,也是其他领域开拓新的 实验测试方法的新工具。该仪器由中国环境监测总站监制。
水质急性毒性测定仪测定方法已列为国家标准,标准号:“GB/T15441-1995水质 急性毒性的测定 发光细菌法”由中国标准出版社出标准文本版。仪器标准号:Q宁/KTS 01-93。经过近二十年的不断开发,已经在环境科学、微生物学、免疫学、细菌学、生物化学和临床检验等领域得到广泛应用。
阅读37次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒美电子 动态 水质急性毒性测定仪-水质急性毒性测定仪-水质急性毒性测定仪-水质急性毒性测定仪-水质急性毒性测定仪
