食品蔬菜重金属安全快检仪|大米粮食重金属镉检测专用
食品蔬菜重金属安全快检仪|大米粮食重金属镉检测专用Safety detector for heavy metals in food and vegetables|Special for detection of cadmium in rice and grain
咨询更多产品点击山东恒美电子科技有限公司!
山东恒美厂家自主研发生产食品蔬菜重金属安全快检仪,为客户提供技术服务,检测仪器性能稳定质量可靠,致力打造食品蔬菜重金属安全快检仪等品牌产品,操作简单方便,检测项目多,为客户提供一站式的服务!
仪器用途:
HM-SZ02重金属检测仪可广泛应用于大米、粮谷、果品、蔬菜、药材、水质、水产品中重金属铅、镉、六价铬、汞、砷、铁、镍、铝的快速检测,检测项目可根据客户的需求定制。
功能特点:
1、该仪器通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试,定量或定性分析样品中待测物的含量。
2、安卓智能操作系统,7英寸高灵敏真彩触摸屏,更加高效和人性化操作界面,读数直观、简单。
3、仪器具有4G无线联网、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
4、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有重金属检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
5、具有多个食品安全检测项目,开放平台,可以增减检测项目。
6、检测通道:12检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
7、高速热敏打印机,实时打印检测结果。内置大容量电池,便于现场执法检测。
8、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
9、机身储存上万条检测结果,也可以导出储存,另配备USB接口,方便U盘快速拷贝数据。
10、支持Wifi网络,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警
技术参数:
◆具有可见光光源,可检测可见光信号,检测值0~30000。
◆主控芯片采用ARM A7 4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
◆以模拟反射率的标准片为50%附近时为代表,精密度CV值≤0.8%。
◆交直流两用,交流(220±22V)~50Hz±1Hz,直流12V供电,可连接车载电源
◆便于现场携带操作,主机重量不大于3kg。
◆多波长冷光源,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
◆光源亮度自动调节与校准
◆脉冲式恒流驱动,避免连续发光引起光衰和温漂。
◆内置新国家限量标准,可继续更新。
◆可设置密码登录
◆不间断进样,连续检测
◆样本编号自动累加。
◆检测项目可扩充。
◆检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
◆检测结果存储容量20万条
◆高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告。
◆标准USB接口,免驱动安装。
◆固件可升级
◆重复性:±0.1%(A)
◆重复抑制率:≤10%
◆吸光度准确度:±2.0%
◆稳定性:≤0.003A/3min
◆线性误差:±1.0%
◆尺寸:360X300X125(mm)
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒美电子 动态 食品蔬菜重金属安全快检仪|大米粮食重金属镉检测专用
