粮食真菌毒素检测仪|市场快速筛查专用
真菌毒素检测仪应用竞争抑制免疫层析的技术原理,通过就是通过待检测物与抗体结合的方法,分析待检样品中真菌毒素残留。可快速检测粮食、饲料、谷物、食用油、调味品中如玉米、大米、小麦、大麦、糙米、麸皮、稻谷、豆粕、米糠、饲料中的黄曲霉毒素B1、T2毒素、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、赭曲霉毒素、伏马毒素。更多产品可咨询山东恒美电子科技有限公司
产品用途:
该真菌毒素检测仪为集成化快速检测分析设备,适用于粮油系统、粮食站、粮油监测中心、粮油饲料生产加工、食品加工贸易、畜禽养殖户自查、工商质监部门用于市场快速筛查等,等单位使用。
产品性能:
1、一体化便携式快检设备,机箱采用工业级ABS工程塑料箱,方便携带,稳固耐用,满足现场及流动检测使用需求。
2、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,主控采用多核处理器,运转速度更快速,稳定性更强。
3、自动判断样品是否合格,检测结果更加直观,可以连续测试多个样品,循环检测,即放即检。
4、仪器内置强大的数据库,具有多种类样品名称菜单库,分类管理,可灵活选择检测样品、检测指标、检测单位等信息,并可按需编辑录入样品名称,检测指标、送检单位等信息,添加或删除名称,并保存进样品数据库。
6、仪器具有wifi联网功能,4G信号GPRS远传功能,可插卡实现数据远传,可将数据快速上传电脑和服务器监管平台,进行数据管理与统计。
7、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
8、新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。打印报告包含被测物质、合格不合格、检测单位、被检查单位、检验员、检测时间。
9、仪器带有监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。
10、能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
11、免疫层析检测模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出检测卡。
12、CT线自动识别,无需手动调整。
13、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
14、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
15、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
16、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
17、支持U盘存储。结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
18、兼容市场上所有的检测卡,使用耗材不受限制,极大增强用户使用体验。
主要参数:
1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
3、交直流两用,直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
4、光源亮度自动调节与校准
6、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。。
7、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
8、不间断进样,连续检测
9、样本编号自动累加。
10、检测项目可扩充。
11、检测结果可批量打印,批量上传。
12、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
13、检测结果存储容量20万条
14、标准USB接口,免驱动安装。
16、固件可升级
技术参数:
呕吐毒素:
检测范围:100-5000ug/kg          灵敏度:25ug/kg
黄曲霉毒素:
检测范围:10-50ug/kg            灵敏度:0.5ug/kg
玉米赤霉烯酮:
检测范围: 10-1000ug/kg          灵敏度:2ug/kg
赭曲霉毒素:
检测范围:10-500ug/kg           灵敏度:5ug/kg
T2毒素:
伏马毒素:
真菌毒素定量分析仪配置清单
序号
名称
型号规格
单位
检测主机HM-L01
1台
前处理一体机
四合一功能
1台
台式电子天平
200g/0.01g
1台
3
可调移液器
5000ul
1把1
4
可调移液器
200ul
1把
移液枪头
200ul
100支
6
移液枪头
5000ul
20支
7
离心管
50ml
20支
8
离心管
2ml
50支
9
称量纸
直径9cm
1包
10
毛刷
1个
11
取样勺
1把
12
电源适配器线
12V5A
1条
13
说明书
1本
14
合格证/保修卡
1本
阅读22次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒美电子 动态 粮食真菌毒素检测仪|市场快速筛查专用
