农作物叶片养分检测仪【植物叶片养分检测专用】Crop leaf nutrient detector[special for nutrient detection of plant leaves]
农作物叶片养分检测仪可快速检测活体作物、干植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、亚硝酸盐,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒等各种重金属含量。
仪器特点:
内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。
采用双联排多通道设计,一次性可快速检测12个样品,所有检测项目可实现所有通道同时检测,极大提升检测效率,降低检测成本。
内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
采用高精度滤光片技术自主专利分析方法(专利号:ZL 2018 2 1777724.7),比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,保证检测结果优于国标要求。
仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析。
仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
每个通道均配置四波长冷光源,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定。 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。重现性好,准确度高。
高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
一、功能多、测试项目齐全:
植株养分:● 植株中的氮素、磷素、钾素;亚硝酸盐等项。
● 植株中的中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等。
● 植株中的铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒等各种重金属含量。
还可扩展检测:土壤、肥料、食品、水质中的氮磷钾、有机质、微量元素、重金属等
二、仪器技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
三、测试速度:
测一个植株样品(N、P、K)≤40分钟,同时检测三个植株样品(N、P、K)≤1个小时
四、测试误差:
测试误差≤5%。
五、产品仪器特点:
多功能植物养分检测仪功能全:测试项目国内外全面(各类药剂均可选购)。
配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于高教院校、科研院所进行作物营养诊断和植物生理研究。农业服务部门或农资经销商、肥料厂商等测土施肥。
操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
六、售后服务:
仪器整机质保五年,终身免费维修服务,免费邮寄仪器、免费培训。
终身免费提供土肥等农业相关技术支持!
车间洁净度检测仪-可同时测得六个粒径通道的尘埃粒子数2024实时更新
仪器推荐|直链淀粉检测仪的作用你了解多少?
便携式红外CO/CO2分析仪-一款检测空气中的一氧化碳浓度的仪器2024实时更新
直链淀粉检测仪-提高支链淀粉检测水平与效率的仪器2024实时更新
