AQI微型空气质量环境监测站【空气质量检测专用】AQI micro air quality environmental monitoring station【Special for air quality detection】
AQI微型空气质量环境监测站是一款以物联网为基础的网格化空气质量监测站,采用模块化设计,将分体式采样头(四气两尘(SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10))和温湿度传感器独立安装于主控箱外,可在无人值守的恶劣环境下全天候全自动正常运行,并通过无线方式进行组网,实现实时数据监测传输,并汇集到“物联网大数据传输平台”,为网格化监测提供数据基础。
技术特点:
1、符合GB/T17626.2-2006静电放电抗扰度标准的要求。符合GB/T17626.3-2006射频电磁场辐射抗扰度标准的要求。符合GB/T17626.4-2008电快速瞬变脉冲群抗扰度标准的要求。符合GB/T17626.5-2008浪涌(冲击)抗扰度标准的要求。
2、自主研发生产,核心传感器部件原装进口。
3、所有传感器模块外置于主控箱,独立式安装。
4、采用独特物理气路设计模式,既保证空气的流动性,又避免了泵吸式设备所带来的备件维护问题。
5、整机采用模块化设计,自由组合监测参数,维修维护简单方便。
6、支持远程设备重启,主程序升级,电池电量回传。
7、配合物联网大数据传输平台,可实现远程控制,采集频率设置,生成数据报告。
8、美观大方的支架设计,双层门仪表箱,内置7寸触摸屏幕,监测数据实时展现,安装后外部无明线。
9、采用交流220V+直流12V太阳能供电模式时,设备可保证全年不掉电。
10、支持本地数据存储与导出,即使在设备离线时,保证数据不丢失。
11、本地存储可达10年以上,便于长期观察及数据累计、分析。
标准配置:
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 主控箱 | 1 | 内含电源模块,主控模块,DTU模块 |
2 | 太阳能板 | 1 | 20W |
3 | 蓄电池 | 1 | 12AH,12V |
4 | 四参数气体检测模块 | 1 | 485输出,标准Modbus |
5 | PM2.5传感器 | 1 | 4-20mA |
6 | PM10传感器 | 1 | 4-20mA |
7 | 大气温度传感器 | 1 | 4-20mA |
8 | 大气湿度传感器 | 1 | 4-20mA |
5 | 支架 | 1 | 标配高度3.5m,其他高度可选 |
6 | 安装附件 | 1 | 安装螺丝等 |
7 | 预埋件 | 1 | 固定用 |
8 | 物联网大数据传输平台 | 1 | 实时浏览,历史查询,其他功能可选 |
9 | 物联网卡 | 1 | 含一年流量费用 |
安装准备:
1、土质地面。需要挖50*50*50cm的土坑,中心放入预埋件,浇筑混凝土(平面水平),预埋件顶端5cm露出地面,浇筑混泥土时应包裹好预埋件螺纹,凝固7-10天,即可安装设备。
材料及工具准备:铁锹,自来水,混凝土,抹子,木板若干,中号十字螺丝刀,水平尺,活口扳手,钳子
2、硬质地面(厚度不小于10cm)。按照支架底座安装孔的位置,在硬质地面打4个直径18mm,深度120mm的圆孔,放入M14膨胀螺栓,之后直接安装设备即可。
材料及工具准备:打孔电锤,锤子,中号十字螺丝刀,水平尺,活口扳手,钳子
车间洁净度检测仪-可同时测得六个粒径通道的尘埃粒子数2024实时更新
仪器推荐|直链淀粉检测仪的作用你了解多少?
便携式红外CO/CO2分析仪-一款检测空气中的一氧化碳浓度的仪器2024实时更新
直链淀粉检测仪-提高支链淀粉检测水平与效率的仪器2024实时更新
