自动雨量站【雨量水位监测专用】Automatic rainfall station [dedicated for rainfall and water level monitoring]
技术参数:
水位
◇量 程:0~1000cm
◇记录间隔:1分~24小时可调,
◇通讯接口:USB 2.0
◇探头线长:10m(标配)
◇记录容量:≥8000条
◇工作环境:-20℃~80℃
◇jing准度:1cm
雨量
◇测量范围:0~50mm/小时
◇测量精度:±0.2mm
◇分辨率:0.2mm
◇承水口径:φ200mm
功能及特点
1、整机功耗小,全程跟踪记录监测数据,记录时间长,集数据采集、记录于一体,并具有断电后历史数据自动存储保护功能,有效储存采集到的信息。
2、软件功能强大,数据查看方便,操作简单,性能可靠。可随时将记录仪中的数据导入到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件。
3、水位站采用太阳能供电,其测量精度高、稳定性好、测量信号可自报或实时采集,传输方式为GPRS无线传输。
4、无须专人值守、车马劳顿,即可在监测中心通过有线或无线数字通讯远程获取实时、准确的监测数据,进行汇总,生成实时水情数据库,自动完成报文生成和整编数据生成等业务处理,自动完成系统信息的管理和系统运行的管理,通过采集数据,提供辅助决策支持。
◇适用于在无电源无线传输情况下测量水库、河流、湖泊、坝体测压管等的水位,是监测水位变化的有效监测设备。
◇观测及搜集河流、湖泊、水库等水体资料。该水位站观测的水文要素包括水位、降雨量等;
◇广泛应用于农业、林业、水库、水文测站、环保、农业、林业、船舶等行业,能够提供准确的水位雨量记录数据。
安装注意事项:
1) 通讯线与水位线的接口处是绝不能置于水中的,一定要放置在接线盒内。
2) 电线只能是传输信号,不能受力。
3) 水位探头为避免有杂物进入,一定要离水底20cm以上处放置,建议用透水物品包裹住(如纱布等)。
粗纤维测定仪-一台检测饲料中粗纤维含量的仪器2024实时更新
光合仪可以测哪些指标参数?
植物根系分析仪:用于洗根后专业根系分析系统
【仪器讲解】鲜奶成分分析仪-一款检测牛奶各成分的仪器@2024
