VOCS在线监测系统品牌|产品说明书VOCs online monitoring system brand | product manual
VOCS在线监测系统是全新打造的一款VOCs气体监测系统,采用原装进口PID传感器及全新32位低功耗处理器; 采用8寸液晶触摸屏显示,美观大方;电路采用4层布线,对弱信号及抗干扰更强;独立的高精度进口16位AD芯片及特有信号处理算法,测量数据精度更高更稳定。
产品特点:
◆ 原装进口高性能英国PID传感器,稳定性和重复性好,使用寿命长;
PID原理的特点:PID的基本原理是利用惰性气体真空放电现象所产生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过测量离子化后的气体所产生的电流强度,从而得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,有机挥发物分子在高能紫外线光源激发下,产生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间形成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,最终检测到ppm级的浓度。
◆前级预处理单元和后级预处理单元:前处理单元对取出的样品进行初步处理,使样品适合于传输, 缩短样品的传输滞后,减轻与处理单元的负担,如减压、降温、除尘等。后级预处理单元对样品做进一步处理和调节,如温度、压力、流量的调节,过滤、除湿、去除有害物等,安全泄压和限流等。
◆ 温湿度实时显示;
◆适合高效、快速除水的场合,可长期在线使用
◆适合运行在高温、高粉尘、高油气等场合,例如:锅炉烟气、汽车尾气、环保部门、工业生产过 程监测、污染源排放监测、烟气重金属在线监测、脱硫脱硝监测、垃圾焚烧烟气排放监测、挥发 性有机物(VOC)监测、沼气在线监测等。
◆ mg/m3、ppm、ppb、pphb等多种单位可选择;
◆ 在线曲线图显示,可时实时查看数据动态
◆ 无线,蓝牙,光纤,NB,loya,多种信号传输方式选择
◆ 无缝对接系统平台,上位机系统实现多元化操作
◆ 挂壁式独立安装,,无需调试,直接通电开始使用
◆系统在200℃以内,有粉尘有水气的环境中也可以精确检测VOCs的数值
技术参数:
名称 | 描述 |
检测气体: | VOCs |
检测原理: | PID原理 |
检测方式: | 固定在线式长期连续检测,泵吸式的检测方式; |
测量范围: | 0-1ppm,20ppm、50ppm、200ppm、2000ppm、6000ppm、10000ppm、0-5mg/m3、0-20 mg/m3、0-100 mg/m3、0-500 mg/m3、0-1000 mg/m3、0-5000 mg/m3、0-10000 mg/m3(可选,未列出量程可定制) |
分 辨 率: | 0.001ppm ,0.01ppm,0.1ppm,1ppm、0.01 mg/m3、0.1 mg/m3、1 mg/m3 |
精 度: | ≤±2%(实际浓度,更高精度要求根据传感器性能定) |
操作方式: | 触摸屏操作 |
恢复时间: | ≤20秒 |
信号传输: | 两组继电器输出:无源触电容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A 通过无线模块功能可以实现检测数据的远程传输和状态报警、可实现以太网的接入(选配功能) |
主体材质: | 壳体:ADC12铝合金,坚固,耐磨耐腐蚀(可选316不锈钢壳体) 气室:采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材,坚固耐用(可选316不锈钢气室) |
安装方式: | 壁挂式 |
工作温度: | -20℃~+60℃(特殊要求需定制) |
工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可配过滤器) |
相对湿度: | 10%~95%RH |
供电电源: | 24VDC(正常工作电压范围 12~30VDC) |
功 耗: | 1.5W |
工作压力: | ≤200Kpa |
尺 寸: | 62cm*45cm*16cm(高*宽*厚) |
执行标准: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
重量: | 约5GK |
粉末密度测定仪的应用领域及作用讲解@2024实时更新
智能一体化蒸馏仪-一款全自动多功能蒸馏器2024实时更新
便携式大豆分析仪-一台多环节应用的大豆蛋白检测仪器2024实时更新
真菌毒素快检仪-一款快速检测粮食中真菌毒素残留的仪器2024实时更新
