农业测土仪器检测准确吗|检测土壤养分用什么仪器Are agricultural soil testing instruments accurate? What instruments are used to detect soil nutrients
仪器特点:
1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量。土壤中钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、标配12个检测通道,一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
5、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
6、比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
7、钼等。
2、肥料养分:● 单质化肥中的氮、磷、钾; ● 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾; ● 有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、pH、有机质等。
二、仪器技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器内置锂电池也可选择用车载电源)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测(专利技术)
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.仪器尺寸:43×35×19cm, 主机净重:5.1kg
三、测试速度:
测一个土壤样品(N、P、K)≤30分钟,同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟;
测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟,同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时。
四、测试误差:
土壤误差≤5%;肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%。
粉末密度测定仪的应用领域及作用讲解@2024实时更新
智能一体化蒸馏仪-一款全自动多功能蒸馏器2024实时更新
便携式大豆分析仪-一台多环节应用的大豆蛋白检测仪器2024实时更新
真菌毒素快检仪-一款快速检测粮食中真菌毒素残留的仪器2024实时更新
