氮氧化物在线监测系统检测原理|产品参数Detection principle of NOx online monitoring system | product parameters
氮氧化物在线监测系统用于连续锅炉氮氧化物和氧气(客户要求安装氧气)。传感器是选用进口高精度电化学传感器,采用泵吸式采样方式监测,内置除水除尘过滤器,可以很好的保护传感器不受侵害,采用声光报警装置。是我公司自主研发生产的防爆型厂界/固定源氮氧化物在线监测仪,建立厂界数据监测与分析系统,可以提高对厂界大气氮氧化物污染监测数据的处理和管理能力,为环境规划和环境评价提供决策依据。广泛应用于锅炉、火力发电、石油化工、印刷、橡胶制品、医药、电子、工业涂装等。
应用场合
石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、自来水厂、医药车间、烟草公司、大气环境监测、科研院校、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业过程化控制、锅炉房、垃圾处理厂、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、室内空气质量检测、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等。
产品特点
1.实现高性能自动监测,防干扰技术设计
2.精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境
3.实现数据参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据(GPRS输出)
4.集成GPRS通信技术,实时监测环境数据,实时传输数据,实时监控设备 运行状态(GPRS输出)
5.体积小,模块化设计,灵活布局
6.集成温度补偿技术,长久自动校准技术
7.采用32位高速处理核心芯片
8.采用10寸工业显示触摸屏
9.自动扇热排风装置
10.光离子传感器自动清洗功能
11.多级预处理功能
12.采用冷凝功能,多层次保护传感器
13.数据存储90000条以上,可以保存2年,可以U盘导出
检测参数表
检测参数项 | 测量量程 | 单位 | 分辨率 | 响应时间 | 寿命 |
NOX | 0-500 | ppm或mg/m3 | 0.01 | <15S | 2 |
NO2 | 0-200(可选) | ppm或mg/m3 | 0.5 | <15S | 2 |
NO | 0-200(可选) | ppm或mg/m3 | 0.5 | <15S | 2 |
O2 | 0-25% | Vol | 0.01% | <15S | 2 |
技术参数
1、 电源输入:220AC
2、 工作功率:35-40W
3、 传感器类型:电化学;
4、 气体种类:NOx;
5、 采样方式:泵吸式;
6、 气体量程:0-500.00mg/m3 ;
7、 精确度: ≤±5%FS;
8、 分辨率: 0.01mg/m3 ;
9、 重复性: ≤±2%FS ;
10、 零点漂移: ≤±2%FS/6h ;
11、 跨度漂移: ≤±5%FS/6h ;
12、 响应时间: T90≤3 S ;
13、 通信方式:RS485数字信号(直接上传环保局平台)
14、 输出信号:GPRS(HJ212-2005,HJ212-2017)
15、 报警方式:声光报警
显示屏:10寸触摸
16、 工作温度: -20~60度;
17、 工作湿度: 0~90%RH(无凝结)
18、 使用寿命: 传感器(1年)、仪器(5年);
19、 产品尺寸:90*50*40
近红外酒醅检测仪-一款 便携式酒醅快速检测仪器2024实时更新
粉末密度测定仪的应用领域及作用讲解@2024实时更新
智能一体化蒸馏仪-一款全自动多功能蒸馏器2024实时更新
便携式大豆分析仪-一台多环节应用的大豆蛋白检测仪器2024实时更新
