植物光合作用测量系统_源头厂家_光合速率测定仪
植物光合作用测量系统由山东恒美电子科技有限公司专业生产植物光合作用测量系统,致力于植物光合作用测量系统的研发与设计,质量可靠,打造植物光合作用测量系统等大类产品,操作简单方便,种类齐全,一站式的销售!
植物光合测量系统可以测定气体CO2浓度、空气温湿度,叶片温度,光合有效辐射,细胞间CO2浓度,气体流量等要素,并计算出植物的光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间二氧化碳浓度和水分利用率等光合作用指标,也可以单独作为二氧化碳记录仪使用。FS-3080H植物光合测量系统采用windows 操作系统,触摸显示屏,可显示、保存及导出Pn曲线、Tr曲线、光-光合曲线以及湿度-蒸腾曲线。广泛应用农学、林学、生态学、农业气象学等学科的科学研究。
测量方式:开路测量,测量数据更可靠
测量项目:
非扩散式红外CO2分析 ppm或μmol mol-1
叶片温度 ℃
光合有效辐射(PAR) μmol m-2 s-1
叶室温度 ℃
叶室湿度 %或mb
大气压力 mBar
分析计算:
净光合速率 (Pn)
蒸腾速率 (Tr)
胞间CO2浓度(Ci)
气孔导度(Gs)
水分利用率(WUE)
蒸腾比(TR)
控制功能
气体流量控制
光照控制(光照设置,可设定不同的光照强度,以及每种光照强度的测量时间,用于光-光合曲线测量)
测量时间控制
湿度控制(选配)
结果显示功能
可是实时显示净光合速率 (Pn)、蒸腾速率 (Tr)、胞间CO2浓度(Ci)、气孔导度(Gs)、水分利用率(WUE)、蒸腾比(TR) 、CO2差值、湿度差值等测量时间内测量结果大、最小以及平均值。
测量模式:
1、二氧化碳下降模式
2、湿度上升模式
3、气压模式
HM-GH80植物光合测量系统技术指标:
CO2分析:
非扩散式红外CO2分析,测量范围:0-3000ppm或μmol mol-1,分辨率:0.1ppm或μmol mol-1;0-3000ppm测量范围内精度为3ppm或μmol mol-1
叶室温度:
德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
叶片温度:
铂电阻,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
湿度:
瑞士进口高精度数字湿度传感器:
测量范围0-85%,分辨率:0.1%,误差≤ 1%
光合有效辐射(PAR):
带有修正滤光片的硅光电池,
测量范围:0-3000µmol·m -2·s-1,精度<5µmol·m -2·s-1. 响应波长范围:400~700nm
流量测量:微型电子流量计,流量可任意设定。气泵流速≤1.5L. 误 差:1%,在0.2~1L/min范围内<±0.2%,分辨率:0.0001L。
零点漂移:±0.005L,气泵流量可根据需要设定,可测量不同气体流量下对光合作用的影响,气体流量稳定。
数据存储:内存16G,可扩展为32G。
数据传导:U盘导出数据和USB连接电脑导出数据两种方式。
软件:专用数据导出分析软件,各种计算结果、二氧化碳差值、湿度即时显示保存,可生成报告格式。
显示:5"TFT真彩液晶屏彩色触摸显示器,分辨率 800×480,强光下清晰可见。
操作环境:温度-20℃—60℃,相对湿度:0-85%(没有水汽凝结)
电源:大容量DC8.4V充电锂电池,一次充电可连续工作12小时(不连接外置光源)
体积:255×255×110mm
重量:主机3.8kg;
HM-GH80植物光合测量系统产品特点:
高稳定性:本仪器公司新研制的双波长红外二氧化碳分析器,加入温度调节及大气压力测量单元,有效的提高了二氧化碳的稳定性及准确性。有效地避免了因为温度变化而造成二氧化碳数值过大波动的弊端;
多功能:同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和水分利用效率,以及二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射和空气温度、叶片温度、大气压力等指标;
智能化:采用windows 操作系统,触摸显示屏。多信息的中文菜单显示和文字引导操作,即时将测定过程及最终结果屏幕显示、存储。并可显示Pn曲线、Tr曲线、光-光合曲线以及湿度-蒸腾曲线;
自编程:可根据实验需要设定不同的光照强度、光照稳定时间以及不同光照下的测量时间
可画出一条完整的光-光合曲线。
数据分析:试验完毕后可将多组数据同时分析,生成放不同颜色的曲线图,方便进行实验数据对比;
便捷性:体积小,重量轻,随身携带,单人操作;
HM-GH80光合作用测定仪可选附件:
叶室尺寸:(任选配其中一款)
Ⅰ型:(20×20mm)
Ⅱ型:(55×20mm) 标配尺寸
Ⅲ型:(55×10mm)
IV型:直径11.3mm的圆
其他可选配件
群体同化箱:容积2L。 其他尺寸可定制
光源:外配即插式LED红蓝光源,可调范围0—3000µmol·m -2·s-1 ,光强值可通过仪器设定。可选配红白蓝三色光源,红光660nm,蓝光455nm以及高光效白光。
GPS定位:可附带GPS定位功能,可实时显示测量地点的经纬度
土壤呼吸器:直径100mm,高度200mm。
近红外酒醅检测仪-一款 便携式酒醅快速检测仪器2024实时更新
粉末密度测定仪的应用领域及作用讲解@2024实时更新
智能一体化蒸馏仪-一款全自动多功能蒸馏器2024实时更新
便携式大豆分析仪-一台多环节应用的大豆蛋白检测仪器2024实时更新
