食品色素快速检测仪_源头厂家_人工合成色素快速检测仪
食品色素快速检测仪由山东恒美电子科技有限公司专业生产食品色素快速检测仪,致力于食品色素快速检测仪的研发与设计,质量可靠,打造食品色素快速检测仪等大类产品,操作简单方便,种类齐全,一站式的销售!
目前我国允许使用的合成色素有苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄和靛蓝。它们分别用于果味水、果味粉、果子露、汽水、配制酒、红绿丝、罐头,以及糕点表面上彩等。这些合成色素的确把食品表面装扮的格外惹人喜爱,但是,它们禁止用于下列食品:肉类及其加工品(包括内脏加工品)、鱼类及其加工品、水果及其制品(包括果汁、果脯、果酱、果子冻和酿造果酒)、调味品、婴幼儿食品、饼干等。
合成色素检测仪技术参数:
☆精度误差:±3%
☆线性误差:±5‰
☆稳 定 性: ±0.001A/hr
☆波长准确度:<2.0nm
☆透射比重复性:±1%
☆合成色素检测仪测定下限:1.0mg/kg(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱惑红)0.2 mg/kg(亮蓝)
☆测定范围1.0~80.0mg/kg(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱惑红)0.20~20.0 mg/kg(亮蓝)
☆数据储存80,00条
☆比色皿:10×10mm标准样品池
☆外观尺寸:415X310X150(mm)
☆重量:3.6kg
功能介绍:
1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、4G无线远传功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
4、光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。
5、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
6、仪器带有监管平台。数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警
7、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
8、仪器具有多品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
9、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
10、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
11、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
12、支持U盘存储。 结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
主要参数:
1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、显示方式:7英寸彩色触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
3、直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
4、四波长冷光源,≥12个检测通道,每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源,标配先进的光路切换装置,专利光路切换功能可实现最多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
5、光源亮度自动调节与校准
6、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。。
7、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
8、不间断进样,连续检测
9、样本编号自动累加。
10、检测项目可扩充。
11、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
12、检测结果存储容量20万条
13、标准USB接口,免驱动安装。
14、可配置大容量锂电池,固件可升级
近红外酒醅检测仪-一款 便携式酒醅快速检测仪器2024实时更新
粉末密度测定仪的应用领域及作用讲解@2024实时更新
智能一体化蒸馏仪-一款全自动多功能蒸馏器2024实时更新
便携式大豆分析仪-一台多环节应用的大豆蛋白检测仪器2024实时更新
