土壤检测仪【恒美HM-GT4】可以检测出土壤中含有的养分多少,为农业从事者提供数据依据,避免不合理施肥的情况发生。土壤是作物赖以生存的基础,作物的生长离不开土壤中养分的供给,当土壤中的养分无法满足正常的农作物生长的情况下可以通过施肥的方式补充作物需要的营养。
详细咨询请点击右方文字山东恒美电子科技有限公司
土壤检测仪操作步骤:
1、打开电源开关,仪器开机后进入登录页面,输入账号密码,点击【登录】进入该系统
2、在【项目选择】界面点击【氮含量测试】进入测试界面,选择标准液浓度,氮测试一般为20mg/kg,用户也可以自行配置其他浓度的标准液。
3.点击【空白测试】将空白液放入红光灯对应的测试通道后按确定。
4.点击【标准测试】将稳定后的标准液放入第9通道后按确定,吸光度显示对应值,标准测试完成。
5.点击【样品测试】放入一个或者多个稳定后的待测溶液后按确定。
6.打印结果
土壤检测仪采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确保证检测精度。一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
土壤检测仪内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
土壤检测仪采用高精度滤光片技术自主专利分析方法(专利号:ZL201821777724.7),比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
近红外酒醅检测仪-一款 便携式酒醅快速检测仪器2024实时更新
粉末密度测定仪的应用领域及作用讲解@2024实时更新
智能一体化蒸馏仪-一款全自动多功能蒸馏器2024实时更新
便携式大豆分析仪-一台多环节应用的大豆蛋白检测仪器2024实时更新
