【恒美抢购,一触即发】土壤元素分析仪【自身保护功能】的优点@2022在这里让你惠到家,本仪器采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确,保证检测精度。12个旋转检测通道,一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。采用高精度滤光片技术自主专利分析方法(专利号:ZL201821777724.7),权威认证。★具有自身保护功能,内置人脸识别摄像头可扫脸登录,也可设置用户名和密码,防止非工作人员操作查看实验数据。
土壤元素快速分析仪技术参数:
1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3
8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度:0.01(3)误差:±0.1
10.含盐量:(1)测试范围:0.01%~1.00%(2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
土壤养分是作物摄取养分的重要来源之一﹐在作物的养分吸收总量中占有很高的比例。在农业生产中﹐调节土壤养分状况可以满足作物在不同生长发育阶段对养分的需要。利用土壤氮磷钾测试仪可以快速测定土壤﹑肥料﹑植物等样品中的各种养分含里﹐为各种营养液配方和配方施肥提供基础依据﹐从而实现科学施肥。
乳制品分析仪(牛奶分析检测)的作用介绍
水质TOC在线分析仪-一台水中总有机碳浓度监测设备2024实时更新
近红外酒醅检测仪-一款 便携式酒醅快速检测仪器2024实时更新
粉末密度测定仪的应用领域及作用讲解@2024实时更新
