高精度土壤微量元素检测仪哪家价格便宜@2022别把土壤搞坏了
      【恒美新型】高精度土壤微量元素检测仪哪家价格便宜@2022别把土壤搞坏了,用于测量土壤中的养分成分含量,并根据检测数据提供合理的配肥方案。我国土壤类型多样,养分含量也是各不相同,粮食作物、经济作物果蔬等不同关型的作物对于土壤养分的需求也是有所不同的。
技术参数:
1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3
8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度:0.01(3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00%(2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.显示屏分辨率:1024*600
13.抗震等级:IP65
14、仪器尺寸:48×34.5×22cm
15、主机净重:5.2kg
      内置专家配方施肥系统,可结合土壤实际情况情况并根据作物的种类,制定出不同的施肥方案,土壤肥力检测仪可以帮助农民实现则土配方施肥,仪器可检测土壤植物及化吧有机肥中的氮磷钾、有机质等土壤养分含量。能够让农民了解土壤中以及植株缺少什么元素,对症下药,从而快速提升作物种植管理效果。
阅读20次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒美电子 动态 高精度土壤微量元素检测仪哪家价格便宜@2022别把土壤搞坏了
