型号推荐:放射性水样蒸发浓缩赶酸仪-一款全自动放射性总αβ蒸发浓缩仪2024实时更新,在水质及自来水行业的放射性监测中,对放射性总α、β及其他放射性水样的精确检测至关重要。这一过程往往需要从复杂的水样中提取并浓缩目标物质,同时去除干扰成分。放射性水样蒸发浓缩赶酸仪,作为这一领域的专业设备,以其高效、智能的特点,为前处理工作提供了有力支持。
一、设备概述与适用领域
放射性水样蒸发浓缩赶酸仪专为水质及自来水行业的放射性检测设计,能够自动完成水样蒸发、浓缩及赶酸的前处理流程。它适用于多种放射性水样的处理,是提升检测效率与准确性的关键工具。
二、智能化与自动化功能
该仪器集成了远红外辐射加热系统、智能进样系统、高精度浓缩定量系统等多项先进技术。通过智能微电脑控制,实现各通道参数的实时监测与自动调节。一键启动后,仪器可自动完成浓缩定量、加酸赶酸等复杂操作,无需人员值守,大大提高了实验效率与安全性。
三、精确控制与高质量输出
放射性水样蒸发浓缩赶酸仪在操作过程中,能够精确控制加热温度、蒸发速率及酸度等关键参数,确保水样在最优条件下进行蒸发浓缩。同时,其高精度传感器与定量侦测系统,保证了样品处理的精确性与一致性,为后续的放射性检测提供了高质量的样品。
四、仪器特点
1.智能微电脑七寸彩色电容触摸屏,界面友好,实验过程各通道参数实时监测。
2.国标方法,样品无需转移,减少转移样品损失。
3.八通道独立运行,一键启动,自动浓缩定量。
4.单孔单控,进口远红外辐射加热,PID温度控制。
5.单路设置温度:室温-350℃。
6.兼容125ml/200ml瓷蒸发皿。
7.高精度传感器定量,智能添加水样,进样量可单独设置(最大50L),到达设定值自动停止加热。
8.浓缩体积单孔单孔,蒸发浓缩量0-200ml。
9.样品凝缩后自动盐化灼烧,样品浓缩后无需转移。
10.可升级自动加酸,实现全过程无人值守,提高实验效率。
放射性水样蒸发浓缩赶酸仪以其智能化、自动化的特点,以及精确的控制与高质量的输出,为水质及自来水行业的放射性检测工作带来了显著便利。它不仅是提升检测效率与准确性的重要工具,也是推动行业技术进步与创新的关键力量。
电力电缆故障综合测试仪-一款检测地下线缆故障的仪器2024实时更新
电缆故障测试仪-一款地埋线断点短路检测仪器2024实时更新
车间洁净度检测仪-可同时测得六个粒径通道的尘埃粒子数2024实时更新
仪器推荐|直链淀粉检测仪的作用你了解多少?
