方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生化检验 |
参考标准 | GB 4789.1-2016 |
ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。
活体微生物体内的 ATP含量较为恒定。本拭子通过检测发光值来确定ATP含量,从而可确定样品中活体微生物的含量。本拭子有两种结构,表面拭子的连接头下部连有棉签,棉签上含有裂解细菌等微生物的细菌裂解液;水样采集器的连接头下部连有吸管式水样采集器,套管内含有裂解细菌等微生物的细菌裂解液。拭子头中含有可与 ATP反应发光的酶反应液。由棉签采集物体表面上的样本或水样采集器采集液体样本,与细菌裂解液作用,释放出微生物体内的 ATP,再与酶反应液混合,产生反应发光,即可用仪器读取其发光值。
ATP荧光检测仪技术参数 :
1.进口高灵敏度光电传感器。
2.检测精度:10-15到 10-18mol ATP。
3.检测范围:0-9999 RLUs。
4.检测下限:1RLU。
5.开机自检:30秒(内置自校光源)。
6.检测时间:15秒
7.检测干扰:±5%或±5RLUs
8. 检出模式:RLU
9.数据内容:RLU(数值)文件名、记录号、日期、时间等。
10.数据显示:大屏幕清晰液晶屏显示。
11.供电电源:内置高性能锂电池(3AH),连续工作时间12小时以上,待机时间300小时以上。可配太阳能充电器、手机充电宝、车载充电器。
12.试剂保障:本公司生产的质保期12个月、适应现场快速检测需要的一体化液态稳定检测拭子。
13.内置校准光源、自动判断合格。
14.USB接口,可连接PC传输检测数据。
15.工作环境:5-40℃,环境湿度20-85%。
16.仪器尺寸(L×W×H):190mm×78mm×36mm。
17.仪器重量:小于260g。
1.按下仪器左侧按钮,开机校准30S后出现首页界面
2.系统功能就是帮助用户设置上下限值时间等
3.历史检测数据
1.打开机器,点击检测,仪器提示“放入试子”进入检测界面;
2.从冰箱中取出拭子,放置 10-15分钟,待恢复至室温后使用;
3.从套管里取出拭子,一手捏住连接头,擦拭物体表面, 45°倾斜,10×10 cm表面;
4.将采集器插回套管;
5.一手捏住连接头,一手捏住囊体上部,来回弯折,直至折断阀门;
6.挤压拭子头3次,使拭子头中的液体全部被挤出;
7.捏住拭子头,向下轻甩5下拭子,《立即》将拭子插入仪器中检测。
8.点击检测,15S后出检测结果。(手动保存结果)
9.检测结果分为三种
(1)检测数据≤下限值
(2)检测数据>下限值≤上限值
(3)检测数据>上限值
1、推荐通用限定数值如果时间紧迫,需要立即建立ATP卫生监控程序,有一组推荐的通用限定数值,这些限定数值的设定是根据不同仪器设备、表面等的的平板计数来确定的。(仅供参考)
合格 | 不合格 | 警惕 | |
检测结果RUL: | 10 | 30 | 10-30 |
2、建立用户自己的限制值:
·标本应取自每次深层清洁后,肉眼看上去很干净的表面。
·重复检测5次,统计结果。
范例1:
·以下为某检测表面5次清洁后检测结果数值;
编号 | 检测值RUL |
1 | 26 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 19 |
5 | 24 |
首先计算这些结果(RLU)数值的平均值,平均值为(26+29+32+19+24) / 5= 26
再计算这组数据的标准偏差(s.d)
标准偏差(s. d)的计算为
S = Sgr (E (xn-x平均值)"/(n-1)
= Sar [(26-26) "+ (29-26) *+ (32-26) +(19-26) + (24-26) ]/ (5-1)
= Sgr (0+9+36+49+4) / (5-1)
= Sgr 98/ (5-1)
= Sąr 24.5=4.95 (取整约等于5)
*注备: Sar为开平方、 E为求和、x为每个检测结果致值, n为检测项目数量标准编差(s.d)为一种量度题据分有的分散程度之标准,用以衔量数据值偏离算术平均值的程度。
按以下方式设置限定值:
结算公式 | 结果 |
合格<平均值 | 26 |
不合格≥平均值+3倍的标准值偏差 | 26+5*3 |
警惕≥平均值<3倍的标准值偏差 | 26-41 |
*注备:如用户已有控制点菌落总数标准平板计数标准,可将ATP检测结果与之参照,但请注意ATP是来自于微生物或有机物残留,所以只能说ATP水平与微生物数目有着密切的相关性, ATP检测与平板计数结果间不能完全一一对应,但有密切的相关性。
检测食用油中的极性化合物组分含量
对食用油中酸价进行检测
检测蜂蜜含量
