方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 营养盐>总磷, 其它 |
参考标准 | 肥料硝态氮、铵态氮、酰胺态氮含量的测定 |
测试效率: 土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定(农业部速测行业标准起草者)。 肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测。 测试速度:正常熟练程度下: 测一个土壤样品(N、P、K)三项需要15分钟(含药剂准备及土样前处理时间),同时检测十个土壤样品(N、P、K)≤50分钟。 测试一个肥料样(N、P、K)≤40分钟,同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1小时。
功能特点:
★1、安卓智能操作系统Android7.1版本,主控芯片采用ARMCortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
★2、可检测各种土壤、肥料、作物、食品、水质、环境等共200多个测试项目,一机多用,功能齐全。
★3、测试速度更快!无需空白对照和标准校准,省却以往繁琐的操作步骤,一键式操作,直接读取数据,高效率,低消耗。
★4、采用精密旋转比色池设计(专利号:ZL201821777724.7),光源一致性更加精确,保证检测精度。
★5、12个旋转检测通道,一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
★6、采用高精度滤光片技术自主专利分析方法(专利号:ZL202021763837.9),权威认证。
★7、具有自身保护功能,内置人脸识别摄像头可扫脸登录,也可设置用户名和密码,防止非工作人员操作查看实验数据。
★8、检测过程中内置校准功能,智能恒流稳压,光强自动校准,确保检测准确度,取得中国计量科学研究院的《校准证书》。
★9、内置传感器航空接口,插拔方便,配备FDR传感器、环境多要素传感器。
★10、FDR传感器为土壤三参数一体式,可同时测量土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率(盐分)方便快捷。
★11、环境多要素传感器为6要素一体式,可同时测量空气温度、空气湿度、露点、大气压力、光照度、二氧化碳。
★12、仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
★13、配有智慧云农业平台,仪器连入无线网络后,可将检测数据可选择性或批量无线上传,方便用户进行数据管理和长期分析。
14、仪器配同时具有USB接口、以太网接口,内置大容量内存,并可随时用U盘拷贝数据。
★15、可用手机随时登录云平台在线移动查看历史数据
★16、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业经济作物、果树等的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。测土配方施肥结果可打印,打印内容包含:作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。
★17、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
★18、4波长专业测试冷光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,长时间连续工作光源无温漂现象,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。
19、比色池部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
★20、仪器系统内带有样品前处理操作视频,各种样品检测方法点击视频模块即可观看,检测人员无需自学说明书,指导教学方便快速,方便新手快速操作。
21、内置新一代高速热敏打印机(无需色带),打印内容包含:检测单位、检测人员、检测项目、通道号、吸光度、养分含量(mg/kg)、检测时间、以及二维码等信息
★22、高灵敏7寸真彩触摸屏,采用更加高效和人性化操作,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误,并取得多项《软件著作权》。
23、内置时钟功能,方便操作时间记录,长期历史追溯。
24、可设置多账户账号密码登录,高效UI交互界面,不同的用户可自由添加编辑检测信息,保存后可长期使用。
25、GPS功能:可在野外作业时记录经纬度地点,满足特殊用户需求。
26、内置低电压提示功能,可在检测时明确电量,避免测试数据偏移,同时具有断电保护功能,断电自动保存数据,防止数据丢失。
★27、交直流两用供电方式,内置大容量充电锂电池,满电状态下可连续工作10余小时,同时可外接车载电源蓄电。
★28、仪器具有中英文切换功能,可满足出口要求。
29、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带。
检测食用油中的极性化合物组分含量
对食用油中酸价进行检测
检测蜂蜜含量
