加湿机可以提高纱线质量:要想保证纺织产品的质量,那么就要从原材料上做起,可以说纱线的质量直接关系到纺织产品的质量,要知道,纺织过程中的飞花和挑头跟纱线的质量关系很大,如果纱线的韧性高,强度大,那么飞花和断头就会减少,这样就可以保证纺织产品的质量。
那么该如何保证纱线的质量呢?有的人说,这还不简单啊,用好的原材料啊,或者是对现有的纺纱生产线进行升级改造,在一个就是现在所使用的生产设备,购买更先进的纺纱设备。这几个方法都是提高纱线质量的方法,但是涉及到一个投入问题,对于普通的企业来说,你有那么多的资金来支持实现这些提高纱线质量的方法么?
那么有没有一种低成本益的方法来提高纱线质量呢?有的,那就是使用加湿机来给纱线回潮,提高纱线的回潮率,这样就可以加强纱线的韧性跟强度,提高纱线的质量。实验证明,在纱线的生产过程中,纤维的水分不断挥发,由原料到筒子纱,其回潮率累计减少超过3%,而在纺织的过程中,由于纱线跟机器设备的距离摩擦,纱线的回潮率会进一步下降,这无形中有降低了纱线的回潮率,导致纺织事故不断出现。
因此,给纱线的加湿灰尘工作非常重要,已经成为现在纺织更愿意的重要组成部门。只要加湿到位,那么就可以补偿纱线强力的损失和改进纱线内在的质量,这样在后道工序中就不会出现什么幺蛾子了。
纱线回潮有直接跟间接两个方法,直接的就是对纱线进行加湿,而间接的就是提高生产环境的空气湿度,实验数据显示,棉纤维在相对湿度60%~70%的环境里,纤维的强力比干燥状态可以提高30%~50%的强力,这是因为吸湿后的棉纤维分子间距增加,在外力的作用下会产生相对位移,所以纤维的伸长率会增加。同时,纤维吸湿后,纤维长链分子的整齐度也增加,纤维断裂比强力增加,纤维的柔软性会大为改善,提高了纤维间的抱合力,从而提高纱线强力。
郑州格润生产的加湿机,采用超声波雾化技术,加湿速度快,操作简单方便,可以快速给纱线加湿回潮,提高纱线的质量,是纺织厂、纺纱厂回潮纱线的好选择。有了加湿机,就不用担心纱线的韧性跟强度,可以保证产品质量。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
