现在电子厂普遍使用集成电路(IC),集成电路中大规模使用集成化的各类晶体管,它们比分立元件更不易承受较高的电压,尤其是其中的场效应管最忌讳的就是静电,而静电轻则几十伏,严重时可以达到几百伏甚至上千伏,容易使集成电路被击穿,因此,要特别注意消除静电。
因为很多电子厂的器件都很精密且很小,静电放电就会烧坏电路导致零件损坏报废。另外静电也会容易吸附灰尘,导致严重后果。而电子车间要保持保持环境湿度以及使用防静电设备,否则极易引起事故,主要有以下几方面:
1、静电吸附灰尘,降低元件绝缘电阻(缩短寿命)。
2、静电放电破坏,使元件受损不能工作(易受破坏)。
3、静电放电电场或电流生成的热,使元件受伤(潜在损伤)。
4、静电放电产生的电磁场幅度很大(达几百伏/米)频谱极宽(从几十兆到几千兆),对电子产器造成干扰甚至损坏(电磁干扰)。
电子车间防范静电的方法也很简单,只需要增加空气湿度就可以了。众所周知,空气湿度越高,静电越是不容易产生。车间使用喷雾加湿器就可以达到消除静电的目的。比如说郑州德诚信加湿器自带湿度控制装置可调节湿度,按照说明在显示屏调节好之后,当车间湿度到达调试好的湿度范围,加湿器会自动停止,当车间湿度下降时会自动开启。可以保持车间湿度的稳定性。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
