纺织车间加湿器是消除静电,保持纺织车间湿度的一种工业喷雾就加湿设备。一般纺织厂使用的都是高压喷雾加湿器,它是利用高压主机组将过滤过的水加压至4.5Mpa以上,再由高压管道将高压水通过宝石撞针喷嘴撞击改变了射流截面速度分布,使大颗粒的水滴破碎雾化成为小颗粒,小颗粒水滴在气动力的作用下,进一步二次破碎雾化成无数直径为5~ 15微米的“细雾”,被空气吸收后,增加空气湿度,重要的是可以消除静电对纺织品的影响。
静电对纺织品的影响是非常大的,尤其是在冬季,天气干燥,静电更加容易产生。静电会导致针距发生变动,造成针坏和断头、纱疵、织疵增加,产品质量下降。根据调查,车间湿度在30%RH—70%RH之间不容易产生静电,而纺织车间的相对湿度达到60%-70%时,除了消除静电之外,纤维强力也会比干燥状态提高50%左右,这是因为吸湿后的棉纤维,由于分子间的距离增加,在外来的作用下会产生相对位移,所以纤维的伸长度会随着相对湿度的上升而增加。由此可见,纺织厂使用加湿器可以说是一举多得。
纺织车间加湿器性能特点:
1、彻底水电分离,配电柜等所有电器系统全部置顶1.7米位置,防止人为碰触和水溅上造成意外。
2、内置全不锈钢水箱,外加防尘罩,避免二次污染,适用于高飞花、高粉尘、高污染环境;
3、水箱和高压水泵连接处安装超精密过滤器,可以进一步过滤水箱沉淀物和杂质;
4、主机自带七级防水垢功能,确保初次进水水源洁净;
5、可自选搭配:【变频三支路】【变频六支路】【微电脑自动加热】【无噪音】【不滴水】【100米远程遥控】【S-600净水一体机】等其他先进功能;
6、GR懒人喷嘴,确保使用效果和雾化加湿效果。
德诚信纺织车间喷雾加湿设备客户可根据自身的需求设定空气的湿度值,智能恒湿功能,对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【智能控制】【加湿面积大】【喷雾颗粒细】【耗电低】【雾化效率高】【经久耐用】【一年质保】的显著优势,为客户提供完整的加湿方案。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
