国家对环保行业的重视已经涉及到了各个行业。现在强调生态养殖、环境友好,养殖场环保处理方面一个重要的内容,就是养殖场及其周围环境中臭味污染的去除问题。
不解决养殖场中的恶臭物质,不仅会对环境造成污染,对养殖场的动物、饲养人员的呼吸、消化、心血管、内分泌及神经系统都会造成不同程度的毒害。
根据研究表明,养殖场的恶臭物质主要是由于畜禽排泄物造成,其成分十分复杂。其种类与含量与畜禽品种、日粮成分、粪尿排出时间、清粪方式、发酵条件以及测定方法等密切相关。
恶臭物质主要成分包括:水溶性的(氨、胺、硫化氢、硫醇、酚类、挥发性脂肪酸(VFA)等) ; 脂溶性的:(吲哚、硫化物); 羟基和醇类等。这些物质大部分是可以溶于水的,因此利用水来除臭是养殖场普遍使用的方式。为了能够让水得到充分的利用,采用高压喷雾除臭设备效果更加明显。
养殖场喷雾消毒机化颗粒非常小,直径只有5-15微米,极其容易蒸发,不会形成积水,蒸发时吸收空气中的热量,可以降低养殖场的温度;雾化可以扩散均匀,可以充分捕捉空气中的恶臭因子;雾粒扩散可以加快空气流速,增加空气含氧量,极大地改善养殖场的环境。
郑州德诚信养殖场喷雾消毒机五大功能特点:
1、电压保护功能。过压保护、过载保护、过流保护;
2、缺水保护功能。缺水后设备自动停止运转,同时设备声光报警提示设备故障,补水后自动延长开机;
3、自动定制功能。可以按照日期设置16组数据,自动控制设备开启和关闭;可以设置每次启动时间和关闭时间,可以根据现场效果调整设备运行时间,提升水资源利用率,合理控制设备开启时间,达到节能功能;
4、自动变频系统。设备可以根据压力传感器传送的压力数据自动调整电机转速;采用变频电机使用寿命是普通电机2倍以上;变频电机更节能;防止管道突然爆裂,水压过大造成其他冲击损失,压力减小同时电机降速,有效降低水泵压力;
5、故障报警功能。如出现缺水等其他故障,设备自动提供声光报警功能。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
