粉尘是造成尘肺病的主要原因之一,在一些碎石厂、建材厂、煤厂、电厂、水泥厂、搅拌站、木材加工厂、陶瓷厂、铸造车间等粉尘浓度高的地方更是尘肺病的高发地。为了降低粉尘产生的危害,国家环保部门加强的对工业生产粉尘浓度的监控,因此现在很多企业为了保证生产的正常运行,纷纷安装了高压降尘喷雾装置。
我们根据郑州德诚信生产的喷雾降尘设备来具体了解一下什么是降尘喷雾系统。
一、工作原理:
高压降尘喷雾装置由水源过滤系统,高压喷雾主机,高压管道,管件接头,除尘专用喷嘴组成;工作原理是经过过滤的水进入到高压主机水箱内,经过高压柱塞泵将水加压到50-70MPA,输送到高压管道内,经过高压管道和关键接头到达专用喷嘴处,由喷嘴雾化形成5-15微米的密集水雾,空气中的粉尘与密集的水雾结合后,粉尘变重,在重力的作用下自然下落,达到降尘的效果。
二、作用价值:
1、降低粉尘浓度。降尘专用的高压喷雾加湿器是利用柱塞泵将净化处理的水洁净加压至7Mpa后在经耐高压管传送至特制的喷头喷出,形成5-15微米的细雾颗粒,使其能够迅速并扩散在空气中,空气湿度与空气中的粉尘结合,增加了粉尘的含量即重量,粉尘通过自然降落的原理起到降尘、抑尘的作用。
2、满足环保要求。由于现在国家对于环境污染的监督力度较大,针对于各种生产环境粉尘等问题强调要求改善,而工厂的生产环境主要为供料车间,无法避免粉尘较大的现象产生。因此,安装车间降尘系统能够有效解决陈建粉尘问题,达到环保要求,避免环保导致的停机停产罚款等。
3、改善生产环境。车间降尘系统采用自然的发生方式,在空气中产生大量的微小雾化颗粒,有效的提高的空气湿度,消灭了车间粉尘飞扬的现象,有效的改善了车间工人的生产环境,提高员工满意度。
三、产品优势:
1、节省资源:一公斤的水和一公斤的雾降尘的面积是不一样的,水变成雾之后可以捕捉粉尘的面积也就更大了,相对来说也节约了更多的水资源。并且由于雾化颗粒较为细小,在空中停留的时间较长,使空气湿度加大,可有效抑制粉尘飞扬。
2、减少浮尘的发生。水变成雾之后,雾化颗粒也会更加密集,可以全面捕捉空气中的浮尘,抑制粉尘能力更强,效率更高。
3、综合成本低。采用高压微雾设备将水雾化,水的利用率高,耗水量少,一次投资后使用成本较低,而且维护费用低,经济实用。
4、无二次污染发生。洒水的方式降尘,有时候会因为水量不好控制,造成积水问题,在一些煤矿,采石场,搅拌站等很有可能引发二次污染,而使用高压系统用喷雾的方式,雾化的水不会因为过多而聚集,因此不会发生二次污染。
5、可实现智能化控制。手动、自动控制都可以实现,高压系统的操作非常简单,只需要调节所需的湿度或时间要求,无需专人看守。
四、服务优势:
售前服务:1.免费提供咨询服务2.因地制宜,根据用户的不同需求,免费为客户提供方案设计。
售中服务:1.提供专业技术工程服务,产品调试服务。2.严格按照合同直行施工。3.提供产品使用手册,保养手册等培训服务。
售后服务:1.提供免费一年设备售后服务。2.保质期一年后,在产品正常使用过程中损坏的零部件,本公司优惠提供零部件更换,一年以后更换需同等价格。3.建立客户档案,定期回访。
五、工程案例
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
