近些年来加湿器逐渐成为纺织行业必不可少的设备之一,主要是为了实现对纺织车间湿度的控制,那么纺织厂为什么要严格控制车间湿度呢?让纺织车间加湿器厂家郑州德诚信为您简单介绍一下吧!
1、消除静电
在纺织行业里有棉纺织、毛纺织、绢纺织等等有很多材料是非常容易产生静电的,生产过程中出现纤维带电、织造断头、出现毛羽、挑花增多、布面毛糙等不良问题的都是由静电现象造成的,增加空气湿度可有效防止静电的产生。
2、安全环保
静电除了对产品质量有影响之外还对人体健康有一定的危害,加湿器的使用在保证人身安全的同时也是响应了国家绿色环保这一概念,加湿机器在雾化过程中产生的负氧离子不但对人体有益,也可以吸附空气中的污染因子,起到净化空气质量的作用。
3、降低温度
夏天的温度高,在高温环境下纺织厂生产很容易出现粘、缠、挂问题,有时候还会导致精梳工序车不好开或者开不了车,这样就严重地影响了生产效率,所以不少纺织厂就会高压微雾加湿器加湿来解决问题。是利用微雾颗粒从空气中吸收热量完成气化并扩散,从而完成空气降温、加湿的目的。
4、降低粉尘危害
众所周知纺织厂的倒纱工作灰尘是非常大的,这些灰尘质量轻,容易飘散,通过呼吸进入人体对肺部的危害是非常大的,长期在这种环境下工作的人很容易得得肺癌、肺气肿、支气管炎等呼吸性疾病。加湿设备喷洒出大量的微小雾粒与空气中的粉尘结合,增加粉尘的重量,粉尘在重力作用下自然降落,实现降尘效果。
5、增加纱线柔韧性
纺织行业对产品的柔韧性要求比较高,如果空气太过干燥,不利于化纤的拉丝成型很容易造成纤维断裂,增加空气中的水分含量可增强纤维、纱线和纺织物的强力度、伸长度、柔软性等,有利于提高产品质量。
6、节约资源,降低生产成本
纺织厂在生产过程中有很多的毛羽、飞花,空气中飘散的其实有很多都是加工的原材料,这其实是一种资源的浪费。加湿空气可以有效防止原材料的飘散,在节约资源的同时也降低了生产成本。
7、加快回潮速率,提高生产效率
纺织行业空气的相对湿度增大,纤维的回潮率也会增大。就拿棉纤维来说吧,在相对湿度为60-70%时,他的强力比干燥状态可提高50%左右。吸湿后的纤维,由于分子间的距离增加,在外力的作用下即容易产生相对位移,所以纤维的伸长度随着相对湿度的上升而增加。
以上就是纺织车间不得不使用加湿器的七大理由,如果您还想要了解更多关于纺织车间湿度的相关信息,纺织车间加湿器厂家-德诚信24小时在线为您解答。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
