郑州德诚信环保设备有限公司专注与工厂、车间、料仓粉尘治理、提供喷雾降尘解决方案。我司自主研发生产的料场喷雾除尘设备,喷雾量大,雾化颗粒细腻,耗水耗电量小,投资成本低,除尘效果好,工程性价比高。
目前国家对大气治理的要求越来越严,粉尘治理迫在眉睫。工业生产为了降尘除尘采取了很多措施,目前来说大致分为两种:一种是治理效果并不理想,只是达到表面除尘,针对大颗粒粉尘有效,一些细小的浮尘仍然没有得到彻底的解决;另一种是在密闭厂房采取一些措施将粉尘集中起来,这样做虽然外面的粉尘排放达标了,但里面依然有许多粉尘,未能达到真正的治理效果,影响设备的正常寿命,危害工人的身体健康及正常的生产等。
高压喷雾除尘设备优势:
1、智能化程度高,触屏模式,自动控制。该设备采用全自动控制,时间控制(0-999s),湿度控制(0-99%RH),可以根据车间具体情况设置,找到合适的控制时间或者湿度,即达到除尘目的,又不会弄湿物料就是你想要的降尘效果了。
2、喷雾量大。该设备喷雾量大,能够在短时间内产生大量的雾化颗粒,可短时间内弥漫到石料车间的各个角落,实现快速降尘,不留死角。
3、防暑降温效果好。该设备的雾化颗粒只有只有1-15μm,很容易吸收周围空气中的热量被蒸发,在短时间内实现雾化颗粒气化,降低车间温度,一般车间温度降低3-8℃是没有问题的。在夏季就没有比这更省钱的降温设备了。
4、使用寿命长,运行可靠。可以24小时连续运转,运行稳定,不锈钢材质结实耐用,平均使用寿命5-8年。
5、无二次污染发生。洒水的方式降尘,有时候会因为水量不好控制,造成积水问题,在一些石料车间、煤矿,采石场,搅拌站等很有可能引发二次污染,而使用高压系统用喷雾的方式,雾化的水不会因为过多而聚集,因此不会发生二次污染。
6、维护保养简单。一般主机不需要特别保养,简单的清洗水箱就可以满足设备日常工作不受影响。对于管道和雾化喷头的清洗也只需要清水洗净即可,维护成本低,操作简单。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
