人员通道喷雾消毒系统主要是通过高压喷雾主机,将具有杀菌除臭功能的混合药剂雾化成微雾状态,对空气进行杀菌除处理,能对垃圾房、车辆消毒通道以及养殖场的地面、墙面等进行消毒、杀菌、除臭处理。
喷雾消毒机安装后,可全自动控制,可将有效消毒落实到每天每时每一刻,真正实现科学消毒防细菌,防止动物疫细菌发生,实现全覆盖式的立体化消毒,不留死角,细菌消毒无处可逃,避免了喷雾器、高压水枪消毒的局部性、不彻底和随意性,降低死亡率,提高生产效率,实现快速消毒,一按喷雾除臭消毒系统按钮,10分钟左右消毒完成,大幅度降低了劳动力、消除了消毒制度落实不到位的疑难为题。
人员通道喷雾消毒系统五大功能特点:
1、电压保护功能。过压保护、过载保护、过流保护;
2、缺水保护功能。缺水后设备自动停止运转,同时设备声光报警提示设备故障,补水后自动延长开机;
3、自动定制功能。可以按照日期设置16组数据,自动控制设备开启和关闭;可以设置每次启动时间和关闭时间,可以根据现场效果调整设备运行时间,提升水资源利用率,合理控制设备开启时间,达到节能功能;
4、自动变频系统。设备可以根据压力传感器传送的压力数据自动调整电机转速;采用变频电机使用寿命是普通电机2倍以上;变频电机更节能;防止管道突然爆裂,水压过大造成其他冲击损失,压力减小同时电机降速,有效降低水泵压力;
5、故障报警功能。如出现缺水等其他故障,设备自动提供声光报警功能。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
