长期以来,石料车间、铸造厂、采石场等工作环境的粉尘危害一直是困扰着工业生产行业的一大难题。随着现代人对各类职业病越来越重视,尤其是在高粉尘的工作环境中更为突出,让员工有一个健康的工作环境,车间雾化喷淋系统应运而出。
根据各个车间的现场情况的不同,我们可以根据现场照片或者是车间结构图,设计一套高喷雾降尘系统安装方案,一般是在车间棚顶或是两侧以30公分为一个节点安装喷嘴,进行喷雾工作,喷雾角度为向下45度角,雾化颗粒能够迅速吸附粉尘颗粒,增加浮尘的重量,从而达到降尘作用。
车间雾化喷淋系统优势:
1、节省资源:喷雾降尘设备将水雾化后,不但可对较大的范围进行喷洒,且水雾的悬停时间延长,使空气湿度加大,可有效减少浮尘的发生,不再需要洒水的人工方式降尘,节省大量的人力、物力和水资源;
2、可有效解决空气中浮尘的问题:传统的降尘方式,不论是洒水还是借助风力排出粉尘,都不能有效减少空气中的浮尘含量,喷雾系统的雾化颗粒仅仅只有5-15μm,可长期悬浮在空气中,吸附浮尘,降尘效果更显著。
3、综合成本低:因采用喷雾嘴将水雾化,因此水资源利用率高,耗水量少,一次投资后使用成本较低,而且维护费用低;
4、无二次污染发生:传统的喷淋设备进行喷洒时,因水量不好控制,因此有时会产生积水问题,引发二次污染,而喷雾降尘设备采用喷雾方式,雾化的水不会产生积水,因此不会发生二次污染。
5、可实现智能化控制。手动、自动控制都可以实现,高压系统的操作非常简单,只需要调节所需的湿度或时间要求,无需专人看守。
安装及价格核算:
每条管道间隔2-3米,0.5-1米安装一组喷头,每组有两个喷头,(具体情况可以根据用户需求做调整)。高压主机主要有12L/18L/30L/40L/50L等等,不同型号的机器设备能够带动的喷头数量是不一样的,使用的喷头能够喷射的距离也是不一样的。主机、喷头、管道以及其他配件使用的型号、材料不一样,价格也是不一样的,具体情况需要根据需要降尘的面积以及安装高度来计算。
设计方案、报价、视频案例....更多详情,点击咨询↓↓↓
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
