环保雾桩除尘系统 助力环保,高压雾桩,经久耐用,为室外扬尘治理做出巨大贡献!
扬尘,是指道路、街道上、施工工地、水泥加工生产车间、煤矿生产现场的积尘在一定的动力条件(风力、机动车碾压或人群活动)的作用下,一次或多次扬起并混合,进入到环境空气中形成一定粒径分布的颗粒物。城市道路面积很大,商砼工厂、煤矿、石材破碎等占据城市主要污染源,所以治理扬尘对治理雾霾和改善空气质量的贡献非常大。
从源治理是道路尘控制的一个重要方面。源头治理的目的是减小道路作为颗粒物的汇的作用,从而减少道路扬尘。科学合理地对道路进行绿化,采用草、灌木、乔木相结合的立体绿化方式,消灭裸露地面如树坑等,以减少风蚀和水蚀作用。加强施工工地和厂矿区管理,强化抑尘措施,特别是出入工地车辆,应实施封闭运输、车身清洗等措施,实行施工路段保洁制度。根据污染者付费以及谁污染谁治理等原则,建立健全空气颗粒物开放源管理制度,实行颗粒物排放收费制度。
道路积尘是道路扬尘的直接贡献者,积尘量越小则道路扬尘浓度越小。控制道路积尘量,应当从技术措施和控制标准双管齐下。从技术措施来看,有道路清扫、洒水冲刷、施洒路面稳定剂、路面硬化等。
道路清扫分为人工清扫和机械清扫,前者效率很低,主要清除块状垃圾和较大的颗粒,同时清扫容易产生扬尘;后者包括滚扫、盘扫、扫+吸、吹+吸等,虽然相对人工清扫效率高许多,但对路面粒径750 μm以下的颗粒物去除很难达标(研究发现以上清扫方式对黄土、河砂、水泥等三种质地的颗粒物,其清扫效率均不足40%)。更要命的是,无论是人工清扫还是传统的机械化清扫,往往在清理积尘量过大的道路时,还是路面粉尘的“制造者”。但近些年雾炮车除霾和普通洒水车使用,得到了广泛的应用, 此种方法可增加道路尘的含水量,从而抑制起尘,但这种方式也不够理想,存在以下缺点:
1)道路粉尘随水流进入下水道时间一长容易堵塞;
2)浪费水资源;
3)影响城市交通,影响道路行人。
4)洒水冲洗频率和面积比例等重要参数仍需进一步研究。
为给人民群众创造一个舒适的出行环境,降低路面温度,减少路面扬尘污染,有郑州国润科技有限公司开发的“环保雾桩除尘系统”可有效的来降低地表温度(降温2-5摄氏度),达到降尘、降霾、降温的目的,起到非常好的效果。系统运用到道路或者空旷厂区上,及部分人员密集和运营车辆常经过的区域,将全面提高各族群众的生活质量。让广大居民都能感受到高空淋水雾带来的清新空气。高压喷射出白色的水颗粒雾有含有大量负离子同空气中的正离子尘埃结合,对污浊大气进行高效清洗如蒙蒙细雨降落地面。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
