近年来,随着我国经济的持续增长,城市建设工程的大面积展开,住宅、商住和市政交通基础设施等建设工程突飞猛进的增长,城市建设已步入高峰期。工程施工大幅度增加,因此施工过程产生的扬尘不断增多。因而产生的扬尘对空气质量、人居环境、生活质量、人类身心健康造成巨大的影响。扬尘是一种悬浮在空气中的颗粒物,也是造成雾霾天气的原因。本公司这款高压雾化喷淋设备利用水雾降尘的原理从而解决了扬尘问题,环保除尘,净化空气。
工业生产会产生粉尘,这是不可避免的,尤其是矿产行业,由于物料的摩擦、震荡、破碎而产生大量的粉尘,造成粉尘污染,很多企业因为粉尘浓度过高,环保不达标而导致停机停产,造成经济损失。目前市场上治理粉尘的方法主要有三种。
1、通风除尘
这种方法主要是通过吸力吸收,将粉尘集中起来,统一处理。这种除尘方法的好处就是可以快速去除大颗粒的粉尘。但对于一些细小的粉尘,尤其是呼吸性粉尘的作用并不大。
2、水雾降尘(喷淋降尘)
水雾除尘是除尘技术领域一种传统的湿式除尘方式。传统水雾降尘,是用水作为除尘的介质,通过传统喷嘴形成水雾,利用粉尘的亲水性吸附粉尘,增加粉尘的重量,从而达到降尘的目的。但该技术的弊端是会弄湿物料,影响成品质量,而且湿的物料会黏粘,对生产设备会造成较大磨损,此外还会产生水污染,需要进行污水处理。
3、喷雾降尘
喷雾降尘和喷淋降尘一样都属于湿式降尘法,不同的是喷雾降尘设备喷出的是雾状颗粒不是水滴。喷雾降尘是采用高压离子雾化和超声波雾化等技术,产生5-15微米的雾化颗粒,充分与悬浮在空气中的粉尘结合,增加粉尘重量,从而达到除尘的目的。喷雾降尘的好处就是可以充分利用水资源,并且不会弄湿物料,造成二次污染,是一种节能环保的降尘方式。
产品优点:
1、加湿量大,标配可以实现加湿量1080kg每小时。
2、控制面积大,标配可以实现控制3800m3空间加湿。
3、喷头不堵,不坏,不滴水技术。
4、标配多个支路,自带变频系统,可以实现单个支路单独控制。
5、应用广,不仅可以用于降尘,还可以用于降温,降温,雾森景观等。
6、高压主机采用进口意大利泵,保证原厂原装,安全,可靠,具有很高的性价比。
安装及价格:
高压雾化喷淋设备安装 每条管道间隔2-3米,0.5-1米安装一组喷头,每组有两个喷头,(具体情况可以根据用户需求做调整)。高压主机主要有12L/18L/30L/40L/50L等等,不同型号的机器设备能够带动的喷头数量是不一样的,使用的喷头能够喷射的距离也是不一样的。主机、喷头、管道以及其他配件使用的型号、材料不一样,价格也是不一样的,具体情况需要根据需要降尘的面积以及安装高度来计算。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
