超市蔬菜雾气机 蔬菜加湿器批发厂家 国润蔬菜加湿器采用全密封设计和密封集成电路,在机身设计上,采用了不锈钢机身,运行平稳,耐久性强;具有体积小、雾化效果好、雾量大小可调以及安装方便、操作简单等功能特点,非常适用于对新鲜蔬果进行喷雾加湿保鲜。
产品优势:
1、型号齐全:该设备型号有GRH-07、GRH-14、GRH-28、GRH-56、GRH-105等等各种型号可以满足不同面积展柜的加湿需求。
2、雾化效果好。雾粒只有1-5μm,非常利于空气吸收,即达到果蔬加湿保鲜的目的又不会产生水滴。
3、质量优。主机采用意大利AR泵,防水防潮风扇,水箱为不锈钢材质,配有多及水处理过滤器能够优化水质,其他主要配件均为高等配置,平均使用寿命超过八年。
4、操作简单。有手动和自动两种方式控制,手动只需按下开关即可使用,自动只需调整好时间按下开关即可使用,操作简单。
5、移动方便。设备底部装有耐磨车轮,方便移动。
6、耗能低,成本低。每台设备每小时用电量仅为1.5-2.2KW,耗能低,效率高。厂家直销,没有中间商赚差价,价格优惠。
蔬菜喷雾加湿器安装:
单层货架安装:一般机器安装到柜台下面,这样省地方,这就需要柜台有一定高度可以放置蔬菜加湿器,或者是把蔬菜加湿器放在货架旁边也是可以的。只要在加湿器的上方的进水口扣上一个水桶,或者是在侧边的进水口连接自来水,插上电就可以使用了。
多层货架安装:多层展架呈阶梯型,一般只需要在上层安装喷雾管就行了,这样柜台周边的湿度都会提高,不必纠结是否雾气喷到每片叶子上。如果是每一层都分开的,那就需要在每一层都安装喷雾管道了,这就需要选用稍微大一点的型号,增加喷雾量了。
超市蔬菜雾气机 蔬菜加湿器批发厂家 国润 主机外部为全不锈钢材料,坚固耐用,在各种环境中无老化锈蚀现象,使用寿命长、综合成本低, 蔬菜保鲜加湿器运行稳定可靠、控制灵敏、节能,能够充分适应各种湿度要求。
郑州国润 蔬菜喷雾加湿器具有【加湿面积大】【喷雾颗粒细】【水电消耗低】【雾化效率高】【操作简单】【经久耐用】【售后质保】【七天无理由退换货】的显著优势。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
