印刷厂、包装车间在天气干燥的时候都会遇到因湿度过低产生大量静电,导致产品质量合格率下降,报废率升高的问题。要知道,纸制品经过机器摩擦是非常容易引起静电的。想要消除静电的影响,通过加湿空气来消除静电是非常有效的方法。
印刷行业只有为印刷车间提供一个温湿度相对稳定的环境,才能确保印刷品质量和生产的顺利进行。鹤壁中洲彩印近日安装了高压微雾加湿器 印刷厂加湿设备,具体详情我们一起来看一下吧!
高压微雾加湿器已经在印刷业广泛应用。据了解,印刷、包装车间在生产生产加工过程中,其车间环境湿度保持在55%~65%RH之间这样一个相对恒定的范围之内,这个湿度环境依靠自然环境在梅雨季节尚且难以达到,因此,90%的印刷厂都会使用工业加湿器来保持车间湿度环境的恒定。
印刷厂加湿设备的作用价值:
1、消除静电的影响。纸张摩擦很容易引起静电,纸张变皱,纸张粘连现象,印刷油墨分布不均匀等,这些现象都是由于静电引起的。喷雾加湿器可以喷洒出细小的雾粒,雾化颗粒可以迅速被空气吸收,从而达到增加空气湿度的目的。空气湿度越高,静电的产生概率就越低,在空气湿度达到70%左右,静电就会基本消失。
2、净化空气。VOC是印刷过程中产生的有害气体代名词,大家一进到印刷车间闻到的刺鼻气味就是这种气体所产生的。它能够刺激人的肺部,长时间接触后,会使人头晕。喷雾加湿器可产生大量的负离子,负离子被确认是具有杀灭病菌及净化空气的有效手段,具有杀菌、除臭、清除CO,氨气的作用,也是消除异味的好帮手。
3、降纸粉尘。纸张中含有的纸粉、空气中含有的灰尘在干燥的室内到处飞扬,对印刷品的质量有着不同程度的影响。当室内的湿度超过50%以后,各种粉尘飞絮吸收水变重而落地。喷雾加湿器可以有效的捕捉粉尘,降低印刷车间粉尘浓度。
4、防止伸缩变形。由于纸张的品种不同,其膨胀收缩率不同。如果纸张与环境不能达到湿度平衡就会造成以下情况:纸张吸收水分而膨胀、失去水分而收缩,这样生产出来的纸张是不合格的。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
