在冷库气调库保鲜行业,不仅需要注意控制温度,冷库保鲜对湿度的要求也是非常重要的。安装冷库气调库加湿器 超声波雾化机是南方地区果蔬保鲜普遍的选择。
郑州国润生产的冷库专用加湿器采用的水电分离模式,水箱和配电柜是独立的另两个机器设备,具有移动万向脚轮式与外墙壁挂式两种设计方式,采用进排气全密封结构设计,安装于冷库气调库外,有效的保持气体成分及库内温度不变,依控制方式不同,分为(1)数字显示湿度控制器,自动控制湿度,湿度控制范围可由1%RH一99%RH随意设定,控制精度0-5微米,可在设定值内自动工作。(2)手动控制使机器工作(开关量)。
冷库常用的分体式加湿器是由配电柜和水箱组成,配电柜、水箱均采用不锈钢外壳,结实耐用,根据调查,该设备的平均使用寿命可达5-8年。配电柜内部自带绝缘胶,防潮效果显著,水箱容量大,可满足大面积加湿。
郑州国润分体式冷库加湿器性能特点:
1、箱体采用304不锈钢制造,结实耐用。
2、模块化集成,单机芯可独立更换芯片,
3、无机械运转,自带水位保护开关,运行可靠。
4、雾化效率高,雾化颗粒直径只有1~5μm,气化效率可达99%。
5、设有自动补水、欠压保护、漏电保护等功能,选配排水装置与软水器装置,达到无钙化污染要求。
6、自动控制,时间控制、湿度控制均可实现。
在冷库保鲜行业,大多数肉类冷冻库,新鲜蔬菜气调库以及果品保鲜库的实际使用中,如果没有采取相应的加湿措施,出现失水现象是非常明显的,尤其对于储量1000吨、库容在1000立方以上的大型冷库来说,按低的冷冻失水标准5%来计算,每年仅因失水这一项所造成的隐性损失就高达数十吨,配备适当的冷库气调库加湿器 超声波雾化机,使库内相对湿度保持在95%RH以上,即可有效避免库存物品的失水问题。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
