工业加湿器喷雾小或者不喷雾的解决方法
工业加湿器刚刚买回去的时候出雾量都是非常大的,用户也非常满意,在使用一段时间,有部分用户反映出雾量小,这是怎么回事儿呢?今天我们来详细了解一下工业加湿器工业加湿器喷雾小或者不喷雾的及其解决方法。
一、首先我们来了解一下超声波工业加湿器喷雾小或者不喷雾的原因及其解决方法。
1、主要原因:40%的客户是由于雾化片上有水垢造成的。
超声波加湿器的雾化颗粒是非常细腻的,这种设备使用的雾化板上的雾化片孔径是非常细小了,如果使用的水是家用自来水,水质中就会含有杂质,堵塞雾化片的孔径,导致雾化片无法出雾。这和我们平时用水壶烧水是一样的,长期使用就会在水壶表面形成一层水垢。解决方法:只要使用工具将雾化片取下来,在清水(或者倒入少量白醋的水)中浸泡一段时间,用水清洗干净,重新装入雾化版中就可以正常使用了。若是不能清洗干净,建议更换新的雾化片就可以正常使用了。
2、次要原因:30%的客户是由于雾化片断裂。
雾化片的正常使用时间大约为3000小时,长期使用的加湿器如果没有更换雾化片,造成雾化片发黑断裂也是加湿器不能出雾的原因之一。解决方法;更换雾化片。
3、其他原因:30%的客户是由于风扇、浮球阀等部件没有正常运行造成的。
这种情况下建议询问客服,根据实际情况解决问题。比如说:更换风扇、更换浮球阀等。
二、高压型喷雾加湿器喷雾小或者不喷雾的原因及其解决方法。
1、没有及时更换或者清洗水处理中的滤芯。这种情况大多也是由于水质问题引发的,水处理系统长期不更换就会发黄发黑,没办法继续过滤水中的杂质,水中杂质在喷头处堆积,就会造成喷头堵塞,喷雾量小或者不出雾。解决方法就是一月清洗一次过滤器中的合金滤芯或者更换pp棉滤芯。
2、喷头堵塞。不同地区水中的杂质不同,一些地区的水质含有一些很难过滤的杂质造成喷头堵塞。解决方法就是经常清洗喷头就可以了。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
