工厂车间喷雾降尘解决方案——高压微雾加湿系统
2018/11/20   下载量: 12
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 车间喷雾除尘厂家
降尘主要是向有灰尘的地方喷射水雾,使灰尘湿润,增重,并从气流中沉降的过程。喷雾降尘多用于工地,矿山,矿井,煤场、采石场、地铁等场所。喷雾降尘效率与雾粒径、喷雾体中雾滴密度、雾滴与尘粒的相对运动速度、粉尘粒径和性质等因素有关。雾滴直径过大会很快沉降,过小容易蒸发,且容易被风流带走或者蒸发掉,两者均不利于捕尘。只有雾粒直径合适的时候,才是捕尘理想的效果。
方案下载
配置单
方案详情
高压喷雾降尘系统是一种新型降尘系统。其原理是利用高压泵将水加压至4-7Mpa,经高压管路送至高压喷嘴雾化,形成飘飞的水雾,由于水雾颗粒是微米级的,能够吸附空气中杂质,营造良好清新的空气,达到降尘、加湿等多重功效。该系统对于纺织,陶瓷等车间有降尘功效外,还能用于广场,步行街等场所。加上药水更具有打药、消毒、清洗等多用途。一举多得,使用经济。系统造价低,运行维护成本低,经济实用,控制系统可实现无人自动控制。
喷雾降尘装置广泛用于井下大巷、皮带运输巷、皮带机转载点、回风巷、采煤机支架等处,从广大用户实际使用效果看,该装置将多种作业环境的粉尘浓度有效的降低了90%以上,同时还有效吸收一定有害气体,降低瓦斯浓度,为职工也营造了舒心、安全的工作环境。
优势:
雾细:高压喷雾喷嘴每秒能产生50亿个雾滴,雾滴的直径为1~10微米,加湿降温效果好;
节能:雾化1公斤水需消耗6W电能,是传统电热加湿器的十分之一,直接以水压为动力,无需空压机等辅助设备;
方便:高压微雾加湿系统主机采用工业意大利AR泵,可24小时长期连续运转,喷头及水雾分配器无动力易损部件,在高粉尘环境中也不损环,安装简单,操作方便,维护工作少,系统实现无人化管理;
卫生:高压微雾系统的水是密封非循环使用的,不会导致细菌的繁殖;
加湿量:加湿量大且可自由组合。高压微雾系统泵站的输出流量从 0kg/h~1080kg/h,可进行无级调节,在流量范围内可以任意配置喷头,还可任意组合进行加湿精度的调整;使用精密加工的陶瓷雾化反溅式微雾喷嘴,耐磨性好、无滴水、无堵塞。系统自带备用水箱,有断水保护系统。此加湿系统使用软化水或去离子水,可以减少维护工作量,节约运行成本。
上一篇 河南三门峡污水厂喷雾除臭解决方案
下一篇 喷雾加湿器不出雾的原因及解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 郑州德诚信 方案 工厂车间喷雾降尘解决方案——高压微雾加湿系统
