资料下载纯水的等级 美国材料实验协会 (ASTM) D1193-99 标准规定的三级纯水的指标,涵盖了适用于化学分析和物理等实验用水的需求。 连续电去离子(CEDI) CEDI 是一种无需化学品、能够自我再生的技术,以稳定的流量提供高质量的去离子水。 随着用于再生以及废液中和所需化学品的成本上升及处理危险化学品安全问题的增多,许多工业客户开始寻求经济实惠、可再生的离子交换的替代品用以生产超纯水。IONPURE 是 Evoqua 公司的一个品牌,提供这种解决方案。我们于 1987 年率先将 CEDI 进行商业化,已经提供了数以千计的膜堆,产水流量范围为 0.013m3/h(0.06gpm)到 22.7m3/h(100gpm)。简而言之,CEDI 是一种水处理工艺,其使用离子交换树脂和离子交换膜的组合以及直流电源,连续地进行水的去离子过程而无需使用化学品。避免使用化学品可以帮助降低系统的运行及维护成本,并因此提升您的收益。自从商业化以来,CEDI 技术的使用日渐流行。事实上,世界范围的 EDI 系统的销售在 2017 年一年就增加了 20% 到 30%。
纯水及超纯水机在细胞培养中的应用
简介:水是细胞赖以生存的主要环境,营养物质和代谢产物都必须溶解在水中,才能为细胞吸收和排泄。对于体外培养的细胞来说,水是所有细胞培养用液和试剂中最简单、但也是最重要的组分。细胞培养对水的质量要求较高,培养用水中如果含有一些杂质,即使含量极微,有时候也会影响细胞的存活和生长,甚至导致细胞死亡。
流过式纯水装置
简介:新技术、高品质、环保的水处理装置去离子装置由高品质的1.4404不锈钢材料组成,可以在高达10bar的压力下运行。与传统的玻璃纤维增强塑料相比,1.4404不锈钢可以抵抗更强的机械应力。 Evoqua优化了内部净化流程,以确保树脂床能充分使用。我们的去离子器接口为标准的不锈钢快速连接器(SK)或3/4”螺纹连接器。可以选配电导率仪表和软管组件(或探头)进行升级。
Ultra Clear™ TP ED产品资料
简介:新的 Ultra Clear™ TP ED 系列现在标配电子分配器可以精确体积的控制分 配您的超纯水,流量高达 2 l/min。新改进的软件更加直观,可以轻松地分配超纯水。新的打印机和 Modbus 接口可以将数据传输集成到您现有的系统中。
用于实验室级别制水设备和低流量用水模块CEDI
简介:LabXT的额定流量为3 - 15升/小时(lph),是一款为解决配液、实验基础用水等实验室级别的应用而专门设计的模块,多年以来,LabXT模块以长期稳定运行,不会产生泄漏而闻名,有四个型号可以选择,最大的新高可达15升/小时(lph),通过一个四通的单元,将水分离成高电阻率的纯水和废水。简单有效的系统优化设计,可以有效降低您的使用成本。
大流量超纯水系统
简介:紧凑的设计、高质量组件和智能控制凸显了成本效益。工厂系统的需求特点是始终如一的纯水质量。单相系统和双相系统可以分别实现 < 0.1 µS/cm 和 <0.07 µS/cm 的电导率。TOC 含量 < 30 ppb。可以利用精心布置的独立床处理并将相关 pH 值调整至酸性范围来减少细菌,以防止细菌在工作空间中生长。 EDI-Cell 的损耗率仅为 10%。该系统的特点是低运行成本和极少的维护费用。
