病毒是具有生物活性的最小微生物,由于其结构复杂,各种类型的病毒对物理、化学作用的反应有所不同(温度、ph、盐类等)。保存病毒首先必须了解各种病毒的性质,才能恰当的选择保存剂和保护方法。来源:《病毒学检验》
目前的病毒保存方式分为两种:冷冻干燥保存;低温及超低温保存
首先我们来看一下冷冻干燥保存。
一、实验方法原理
含水物质首先经过冷冻,然后在真空中使水分升华,干燥,在这种低温、干燥和缺氧环境下,微生物的生长和代谢暂时停止,因而保存期较长,便于运输。该法需要冻干机等设备,并需保护剂。保护剂一般采用脱脂牛奶或血清等。保护剂的作用机理是在冷冻干燥的脱水过程中稳定病毒结构,防止细胞膜受冷冻或干燥而造成损伤。真空冻干病毒比较稳定,可于室温短期保存, 4~8℃长期保存。此法综合利用了各种有利于毒种保存的因素,具有成活率高,变异性小等优点,是常用的较理想的毒种保存方法之一。
二、实验材料
待保存的病毒样本
三、试剂、试剂盒
保护剂,95% 乙醇
四、仪器、耗材
1、安瓿瓶
美国wheaton提供的安瓿瓶均由硼硅玻璃制造,符合uspⅰ型以及astm e 438ⅰ型标准,a 类要求,可用于液氮蒸汽冷凝, 特殊的设计允许低温储存和快速解冻。容量1-50ml,顶封口或拉颈部拉伸封口。其中wheaton vacule安瓿瓶专门适用于冷冻干燥机,容量2ml,用于小容积冻干样品。
2、真空泵
WIGGENS 旋片式油封真空泵广泛应用于真空蒸馏、真空抽滤、真空探伤、真空冷冻干燥、真空镀膜、真空检漏、真空包装、真空吸附等行业。最低真空度可达4×10-4mbar。
五、实验步骤
1. 准备安瓿管。市售的安瓿有直管式的,也有底部为球形的球式安瓿,也可选用中性硬质玻璃自制安瓿管。安瓿管清洁后,将标有病毒的标签放人安瓿管内,高压灭菌后备用。
2. 制备保护剂。冻于菌种的保护剂种类很多,常用脱脂牛奶,可配成 20%乳液,分装,高压灭菌,并作无菌试验。
3. 制备病毒悬液。吸取 3 ml 无菌牛奶加入毒种,轻轻摇动,再用手搓动试管,制成均匀的病毒悬液。
4. 分装及预冻。用无菌的长颈滴管将病毒悬液分装于安瓬管底部,每管装 0. 2 ml 。将安瓬管上端烧熔成细颈,将安瓬整个浸入装有干冰和 95% 乙醇的预冻槽内,槽内温度约为- 50℃~- 40℃, 可使悬液冻结成固体。
5. 真空干燥。完成预冻后,开动真空泵抽气,气压降至 133. 3 kpa 以下,维持冻结剂可于 4 h后移去,继续于室温中抽气,达到完全干燥。
6. 封管。待毒种完全干燥后即从干燥缸内取出安瓿瓶,置于抽气管上抽成真空,约需 3~10 min。用高频真空检测仪检查后,置 4℃冰箱保存。
六、注意事项
1. 一般病毒应保藏于低温、清洁和干燥的地方。
2. 毒种操作必须在无菌条件下进行,防止污染。
3. 对于已发生变异的病毒,可通过接种易感动物将具有毒力的病毒重新选择出来,该法还可同时使一些表型变异的病毒恢复原有特性。
4. 实验室用培养基保存毒种时,应保存两套,一套供保存传代,另一套供日常应用。
5. 病毒株的保存需有专人负责,同时有专门的记录薄,记录的内容有:①毒株的名称及数量;②毒株的来源(研究室名、时间、毒株从何种材料上分离、传代于何种动物、传代数、分离情况等);③本实验室传代的情况(传代者姓名,传代的代数,传代后的保存方法及保存数量)④保存毒种的容器(安瓶、玻璃试管、塑料冻存管等);⑤毒株的保存性质(组织块、悬液、液体或冻干);⑥毒株的毒力;⑦保存年、月、日。
接下来我们来看一下另外一种保存方式——低温及超低温保存。
一、实验方法原理
是适用范围最广的微生物保存法,也是目前保存病毒较理想的方法。低温条件可降低病毒变异率和长期保持原种的性状。温度越低,保存时间越长。这种方法需要加保护剂,常用的保护剂为脱脂牛奶溶液、 5%蔗糖、血清等。
二、实验材料
待保存的病毒样本
三、试剂、试剂盒
保护剂
四、仪器、耗材
1、低温(-60~- 25℃)超低温(- 70℃以下)冰箱
2、液氮罐(-196~ -150℃)
出于人员和病毒样本的安全性,以及后期病毒样本的管理以及可追溯的考虑,除了目前传统的液氮罐储存方式,另外还可以使用自动化液氮罐系统用于病毒样本保存。
美国brooks的自动化液氮罐系统能够为样本提供-190℃以下存储环境,能够保持样本操作的全程不间断冷冻链,使样本始终保持在-135℃以下。可存储和管理用户数据,包括但不限于用户角色,群组和访问功能的控制;具备监控,追踪以及控制样本库存的功能;系统可自动审核盘点冻存架存储状态。
五、实验步骤
用保护剂配制病毒悬液,无菌分装(参照冷冻干燥保存的前面步骤),然后置低温冰箱或液氮罐中保存。
六、注意事项
重磅新品MiniQuant™数字PCR系统,9.9万一套系统全拿走哦
响应大规模设备更新行动方案,将“低回收率”中央纯水系统更新为“高回收率”中央纯水系统
一看就会Barkey Plasmatherm 无水复苏仪操作指南
用在临床的细胞复苏仪怎么选?
