4titude厚重型,强力热封膜4ti-0590
强力铝箔封膜,可剥离;适合长期储存、运输
热密封提供了一种100%有效的孔板密封方法,可实现完全的密 封完整性,此外快速且经济高效。
强力铝箔封膜是重型层压密封膜,由铝箔层,保护层和热压涂层 构成,适用于粘合度很强但可剥离的密封。
与聚丙烯(PP)板兼容,实现高度的样品保护。
具有优异的耐溶剂性,可用于DMSO和有机溶剂的超低温化合物 储存,以及长期室温储存,适用于样品运输。
该密封膜只能使用钢针刺穿或使用安升达穿孔压板(4ti-0398)。
该密封膜可以单片形式提供,用于手动和半自动密封机,比如安升达半自动封膜机。
可提供多种卷膜形式,兼容指定的自动封膜机,比如安升达全自动卷膜封膜机。
用途
可用于普通 PCR或者梯度PCR实验中密封PCR板使用,高 温下减少样品挥发;也可将密封好的孔板置于水浴热循环仪中使用,高密封性无漏液、窜液;
适用于12孔至1536孔所有标准SBS格式的聚丙烯(PP)材质的PCR和qPCR板、微孔板、检测板1和储存板2等密封;
可用于伯乐、罗氏、赛默飞、安捷伦、Greiner、康宁、爱思进、普兰德等进口或国产品牌的孔板密封;
适用于样品长期储存和运输的密封;
适用于用孔板深低温储存细胞、病株、菌株等样本保存密封。
主要特征
密封性:热封均匀,密封后无漏液,窜液等,撕开无拉丝、毛边 等不良现象;
可撕性:密封后,可将封膜进行手工或用撕膜机移除,不会有残 留;
可在极广的温度范围内(-200℃至110℃)保持密封的完整性;
耐有机溶剂:抗酸碱腐蚀,耐乙醇、DMSO等有机溶剂腐蚀;
可承受负压:在负压环境下检测,无涨破,漏液等现象;
可高温高压灭菌 (121°C);
