方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | HJ 639-2012水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |
EST Analytical 设计了一个专利的、自动的水制备模式,允许环境实验室以土壤模式运行水样。因此,水和土壤曲线、标准、空白和样品可以使用相同的进样参数。这种创新的进样模式将消除对土壤和水进行单独的曲线、标准等的需要,从而节省实验室的时间和金钱。
运行8260方法的样品,溴氟苯(BFB)调谐标准、基质空白样、校准标准和实验室控制标准都必须每12小时运行一次并通过方法要求。除BFB外,其它标准和空白样必须与待分析的样品相对应。由于这个约束,如果基质在12小时时间内发生变化,则分析人员需要运行额外三个样本。此外,校准还必须匹配样本基质。这些要求是非常耗时的,并且可以限制实验室生产量。该应用将展示一种自动进样器上的土壤站的专利自动水制备模式,从而消除对水和土壤进行单独校准和标准的需要。CenturionWS的专利进样过程被证明是一种可靠、准确的土壤模式下的水取样方法。曲线线性和方法检出限均满足USEPA方法8260要求,精密度和准确度良好。因为水和土壤样品只需要一套标准曲线,Centurion WS提供的水萃取选项将节省实验室的时间和投入。
顶空固相微萃取技术验证GB5750.10饮用水中酚的检测
吹扫捕集与气质连用测定土壤和沉积物中的二氯二氟甲烷
吹扫捕集与气质连用测定土壤和沉积物中氯甲烷
