EST吹扫捕集优化8260方法中1,4-二恶烷和乙醇的测试
2018/12/07   下载量: 2
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物>挥发性有机物
参考标准 HJ 639-2012水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
这个应用将研究7中吹扫捕集进样参数。选择实验参数来优化1,4-二恶烷和乙醇的反应,并尽量减少这些化合物的残留问题。因此,将检查吹扫温度、吹扫管变化和玻璃器皿烘焙温度。这些实验区别的结果将被对比,以便为您的实验室推荐最佳的吹扫捕集实验参数。该应用也介绍了EST的专利技术。
方案下载
配置单
方案详情
所有七次吹扫捕集参数实验都通过了USEPA方法8260对线性度和方法检测极限的要求。在残
留及精度和精度研究中发现了一些实验参数存在的问题。当使用传统的有烧结的5ml吹扫管时,乙醇和1,4-二恶烷的残留量很大。由于残留量太高,数据精度和准确度受到影响。另一方面,无烧结无气泡的吹扫管对乙醇和1,4-二恶烷的残留率要低得多,特别是在没有使用专利的吹扫管加热时。然而,1,2,4-三氯苯、萘和1,2,3-三氯苯在50ppb标准后残留量在没有吹扫管老化下,高于曲线下限。因此,为了限制较重化合物的残留,建议使用吹扫管老化功能。
最佳吹扫捕集参数被证明是专利的水制备技术。该技术提供了满足USEPA方法8260要求的线
性和方法检测限,同时提供了极好的精度和准确度数据。在水制备过程中,将样品转移到一
个空的40ml小瓶中,然后在Centurion土壤站中吹扫。“全新的”样品瓶为每个样品提供了一个
干净的吹扫管,从而限制了乙醇和1,4-二恶烷粘附在玻璃上的问题,同时减少了重化合物的
残留。本研究证明,EST Analytical Evolution和Centurion专利水制备进样技术为乙醇、1,4-二恶烷和广泛的USEPA方法8260化合物列表提供了最佳结果。
上一篇 顶空固相微萃取技术验证GB5750.10饮用水中酚的检测
下一篇 固相微萃取SPME测定茶叶样品中芳樟醇
文献贡献者
EST Analytical
银牌会员第6年
查看全部资料
相关方案
当前位置: EST 方案 EST吹扫捕集优化8260方法中1,4-二恶烷和乙醇的测试
