方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他粮食加工品 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | 无 |
食品中己醛的含量是确定过期日期的一个指标。这项研究将检验随着谷物时间的增长而产生己醛含量。己醛在食品和香料工业中以其绿色、青草味而闻名,并且在各种食品中的浓度很低。然而,由于其极低的气味阈值,粮食产品中少许的己醛就可能会引起关注。随着谷物的老化,它会氧化,氧化后形成己醛。因此,打开包装后的谷物时间越长,己醛的含量就越高。静态顶空取样是测定己醛的常用方法。近年来,固相微萃取(SPME)也被用来验证己醛的形成。该应用将比较这两种采样技术的灵敏度和准确性。
实验讨论:
静态顶空和SPME都在一个封闭系统中对一小部分顶空进行采样。此外,需要对两种分析进行优化,以便使待测的分析物有效地分配到顶空区域中。在静态顶空分析过程中,加热和/或搅动样品可以降低分配系数并有效地使样品达到平衡。接下来,将顶空的一小部分抽取并注入气相色谱仪(GC)柱上进行分离,同时使用质谱仪(MS)进行分析。
SPME利用涂层纤维对分析物进行取样。就像静态顶空取样一样,样品在瓶内达到平衡。在SPME过程中,涂层纤维被插入样品瓶中的顶空部分,待测分析物吸附在涂层纤维上。接下来,将纤维插入GC入口,将分析物解吸到GC柱上。SPME纤维的选择取决于要需要提取的分析物。
实验部分:
玉米片是从市场上购买的。每个部分都被打开并贴上日期标签。在三个月的时间里,谷物样品在不同的日期被打开。接下来,将几克谷物样品放入顶空小瓶中密封。玉米片被整片或压碎。当将粉碎后的薄片与整个薄片进行比较时,确定粉碎后的薄片提供了更好的己醛回收率。然后,在不同的温度、搅拌和时间下准备样品,以优化这两种技术的实验参数。确定参数后,对“老化”谷物样品进行己醛检测。
用于此分析的采样系统是EST Analytical 的Flex自动进样平台。采用2.5ml进样针进行静态顶空采样,采用PDMS/DVB纤维进行SPME采样。安捷伦7890 GC配置有restek rxi-5 SIL MS 30 m x 250 m m x 0.25μm色谱柱配合用于分析物分离,安捷伦5975 MS用于分析。
Headspace Results | ||
Time Cereal Left Open | Average Hexanal Area Count | %RSD |
Fresh | 1143537.00 | 2.33 |
3 days | 1396456.20 | 6.83 |
2 weeks | 2020036.40 | 8.89 |
3 weeks | 2789457.40 | 6.86 |
6 weeks | 8277591.50 | 5.92 |
10 weeks | 11107211.8 | 6.04 |
Table 3: 静态顶空结果
SPME Results | ||
Time Cereal was Left Open | Average Hexanal Area Count | %RSD |
Fresh | 146412.60 | 4.74 |
3 days | 131618.50 | 9.82 |
2 weeks | 256225.00 | 7.22 |
3 weeks | 385243.60 | 3.22 |
6 weeks | 1765669.75 | 8.55 |
10 weeks | 4209690.40 | 7.03 |
Table 4: SPME 结果
实验结论:
当谷物样品打开时,形成己醛。样品暴露的时间越长,己醛的响应越大。SPME和静态顶空技术为谷物中己醛的测定提供了快速、简便的取样方法。SPME和静态顶空的精度和准确度在小于10%RSD的响应结果下也具有可比性。然而,SPME色谱法为己醛提供了一个明确的峰,而静态顶空色谱图显示了一个宽的、不精确的峰。因此,采用SPME对谷物中的己醛进行取样是最佳的取样技术。
顶空固相微萃取技术验证GB5750.10饮用水中酚的检测
吹扫捕集与气质连用测定土壤和沉积物中的二氯二氟甲烷
吹扫捕集与气质连用测定土壤和沉积物中氯甲烷
