吹扫捕集使用不同吹扫气对水中VOC检测
2019/11/15   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废水
检测项目 有机污染物>挥发性有机物
参考标准 HJ 639-2012水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
美国环境保护局(USEPA)的吹扫捕集方法要求使用惰性气体作为吹扫气体。多年来氦一直是吹扫捕集的首选气体。然而,随着氦的供应变得越来越昂贵,也越来越不可预测,实验室正在研究使用氮气作为吹扫气体。和氦一样,氮是惰性的,所以没有反应性问题。与氦不同,氮气价格便宜,供应量大。氮气分子比氦更大,会影响吹扫效率。此外,分子的大小会导致在吹扫过程中水分过多。为了确定吹扫气体的变化对USEPA方法8260D分析物的影响,进行了对比研究。
方案下载
配置单
方案详情
实验介绍:
当放射性元素铀和钍衰变时,它们产生氦。氦被困在天然形成的气藏中。然而,这一自然过程需要数千年的时间。氦是天然气生产的副产品,因此地球上大部分的氦储量都储存在德克萨斯州靠近天然气田的狭长地带。美国政府管理全国最大的氦库。
实验部分:
EST Analytical Centurion自动进样器一开始先使用氦气的阻尼。使用注射器在水模式下运行自动进样器。Evolution吹扫捕集浓缩仪配置有一个Vocarb 3000捕集阱,并对吹扫流量进行氦气校准。传输线连接到GC入口,用于待测组分的转移和分离。在GC中安装30m×0.25mm×1.4μm RXI 624 SIL MS色谱柱,并将MS设置为全扫模式。实验参数概要见表1和表2
吹扫捕集浓缩仪
EST Analytical Evolution
捕集阱类型
Vocarb 3000
阀温度
130ºC
传输线温度
130ºC
捕集阱温度
35ºC
除湿管温度
39ºC
吹扫时间
11 min
吹扫流速
40mL/min
干吹温度
Off
干吹流速
40mL/min
干吹时间
1.0 min
压力控制
On
解吸压力
5psi
解吸时间
0.5 min
解吸预热延时
5 sec
解吸温度
250ºC
除湿管烘烤温度
210ºC
烘烤温度
260ºC
吹扫管烘烤温度
110ºC
烘烤时间
6 min
烘烤流速
85mL/min
吹扫捕集自动进样器
EST Analytical Centurion   WS
样品类型
Water
填充模式
Syringe
样品量
5mL
样品预留时间
7 sec
平衡时间
5 sec
样品转移时间
10 sec
注射器冲洗
On/7mL
注射器冲洗次数
样品路径冲洗
On/10 sec
样品路径吹扫时间
5 sec
吹扫管冲洗次数
Syringe/2
冲洗量
5mL
内标量
5µL
使用氦气吹扫气体进行9点校准曲线,范围为0.5200 µg/L。在建立校准后,空白样品和低浓度标准样品在三天的时间内运行,以确定方法检测限。为了进行精密度和准确度研究,还使用7个重复样品在3天内运行50 µg/L标准品,以测定分析物的%RSD精密度和%回收率。
最后,用氦气吹扫气和氮气吹扫气吹扫25个空白。为了确定吹扫气体的变化是否会影响IS的稳定性,对内标响应的稳定性进行了检查。这些结果显示在图3和图4中。
结论:
Centurion WS自动进样器配套的Evolution吹扫捕集系统可以非常方便的,以氮气代替氦气作为吹扫气体。使用吹扫气体的校准曲线和MDLs的校准结果符合所有方法标准,具有可比性。氦气和氮气吹扫的精密度和准确度都取得了很好的效果。氮气吹扫气体由于氮气分子比较大,在吹扫过程中产生的水分比氦气略多,但这并不影响实验结果。氮气吹扫气被证明是挥发性有机化合物吹扫进样的可行选择。
上一篇 顶空固相微萃取技术验证GB5750.10饮用水中酚的检测
下一篇 EST吹扫捕集对烟草味电子烟液中的丁酸乙酯的分析
文献贡献者
EST Analytical
银牌会员第6年
查看全部资料
相关方案
当前位置: EST 方案 吹扫捕集使用不同吹扫气对水中VOC检测
