EST吹扫捕集对草莓麦片味电子烟液中的丙酸乙酯的分析
2019/11/29   下载量: 0
方案下载
应用领域 烟草
检测样本 烟草制品
检测项目 理化分析>挥发性有机物
参考标准
由于电子烟液容易溶解于水中,因此吹扫捕集前处理被证明是测定电子烟液中挥发性化合物的一种极好的技术。吹扫捕集取样是一种完全式的进样技术,因此结果具有很高的重现性,并能达到测定溶液中较低浓度化合物的高灵敏度
方案下载
配置单
方案详情
电子烟液可以单独由丙二醇或植物甘油组成,也可以是二者的组合。丙二醇粘度小,风味好。它还可以作为防腐剂。然而,丙二醇产生较少的蒸汽,并且有些人对它过敏。另一方面,植物甘油密度更高,具有超低过敏性,并能产生更多的蒸汽。但是,植物甘油的缺点是不能防腐,所以它的电子烟液不会持续太久。
甘油和丙二醇都很容易溶于水,因此用吹扫捕集制备待测样品相对容易。相反,由于电子液体散发出浓烈的气味,因此只能使用少量的溶液进行分析。通过将烟液溶于水中,用吹扫捕集对水样进行前处理,测定液体的挥发性风味成分。
实验室购买了不同香味的电子烟液来进行试验与分析,包括五中不同香精风味的样品,并且其中一种含有三种不同浓度的尼古丁。没种样品运行四次来确定风味化合物成分和结果的重现性(RSD)。图1至图 5显示了每种电子烟液的色谱图。表3至表6总结了每种样品中每种化合物的重现性(RSD)。最后,表7比较了不同的尼古丁含量对风味化合物的味道的影响。
详情欢迎下载应用文章。
上一篇 顶空固相微萃取技术验证GB5750.10饮用水中酚的检测
下一篇 EST吹扫捕集对草莓麦片味电子烟液中的乙酸乙酯的分析
文献贡献者
EST Analytical
银牌会员第6年
查看全部资料
相关方案
当前位置: EST 方案 EST吹扫捕集对草莓麦片味电子烟液中的丙酸乙酯的分析
