一个电子显微镜稳定的环境条件建立,其关键是由专门服务提供者或设备供应商进行严格的安装前检查,确保是否有影响成像品质的任何外在因素。
通常,会包括测量声级和 X、Y、Z 方向的磁场及地面振动,并与要安装的设备环境规格进行直接比较,如必要时,可以采取行动来减轻任何不需要的干扰。例如,通过安装主动式磁场消除系统或主动式防震台。
随着越来越多的设备逐一需挤放进实验室,实验室空间变得更加宝贵,电子显微镜使用者面临在拥挤的环境中工作的挑战,周围则是影响成像品质的其他电力设备。在投资显微镜仪器时「现场调查」扮演了重要的作用,可以帮助排除故障和解决日后出现的问题,尤其是城市乡镇的日益发展与繁忙,潜在干扰的增加也随之而来。此外,为了不断提高解析度和成像品质,制造商的环境规范变得越来越严格,配备光谱仪的高阶显微镜只能承受高达10 或20 奈米特斯拉的干扰;要找到一个适合安装显微镜的环境是极具挑战性的。
在大多数情况下,新的显微镜会安装在既有建筑物内,用以补足当前使用的设备或是新实验室设置的一部分。这种情况下,既有的基础设施和空间限制通常是无法改变的,一般安装地点会尽可能地远离潜在干扰,然后加装磁场消除系统。
新建实验室提供了优化显微设施的机会;所有设备相关都可以从一开始就进行沟通以确保与基础设施的整合,而且只要是在建筑物内,实验室的位置都可以选择,以便远离内部和外部影响。空调可以安装在远离实验室的独立机房中,电线的布埋可以使潜在干扰降到最低,而且适当地考虑其他设备摆放的位置,降低对显微仪器的所有可能影响。甚至停车场到显微镜室的相对位置都可调整!
在无法迁移其他设备并重新安置所有设施的情况下,可以采取不同措施来应对震动和磁场的严重性并抵消其影响。混凝土块是防震常见的选择,它将显微镜系统与建筑物的其他部分区隔开来。减少建筑物摇摆而透过地面传递到显微镜的震动,使它们以不同的频率共震。另一种选择是主动式隔震,它使用转换器平台以反向的方式去作震动消除系统,并且能快速地反应以确保相位变化最小。
高解析显微镜只能承受极少的干扰,因此找到适合设备的环境非常具有挑战性。越来越多的电子显微镜使用者透过专人咨询方案,以减轻不需要的干扰,其中一个解决方案便是安装主动消磁系统。勀杰科技代理环境量测及磁场干扰解决专家Spicer Consulting,若您有电子显微镜事前安装的环境干扰调查、主动式消磁系统、主动式防震台、环境监测仪器等相关需求想要讨论,欢迎进一步咨询了解更多相关知识!
温/湿度也是电镜厂家需评估干扰因素之一。 SC24Plus双机除先进的主动消磁技术,智能监测系统还拥有磁场、噪音、震动、温度、湿度高达5种干扰源选择。
若您有主动式消磁器相关需求想要讨论,或想要更进一步了解更多相关知识!
欢迎来电/来信 洽询
最全面的半导体、实验室及工业设备消磁选择:Spicer Consulting电磁干扰解决方案
电子显微镜环境干扰因素的探讨与解决方案
突破电子显微镜成像瓶颈—新SC24 Plus全面监控多种环境干扰、消除EMI问题
电镜环境量测系统如何选择?场地分析SC11、长期监测SC28
Spicer Consulting 环境检测分析仪 SC11
Spicer Consulting 智能环境监测系统 SC28
Spicer Consulting 主动式消磁器 SC24/Room Cable
Spicer Consulting 主动式消磁器 SC24/ HH Cable
Herz 主动式减震台AVI-600
Herz 主动式减震台AVI-400
Herz 主动式减震台AVI-200
纳米级透射电镜拉伸压缩样品杆 SATO
多功能TEM样品杆 HATA
双倾冷冻及真空传输透射电镜样品杆LN2
TEM Holder -真空转移TEM样品杆
TEM Holder -FIB转接TEM样品杆
主动式双消磁系统
EBSD 原位加热样品台
SEM原位拉伸/加热样品台
