方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 原料药 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | DOI: 10.1002/cssc.201000354 |
传统的脱苄基反应是在釜式反应器中进行的,用于反应的多为NaBH4和AlCl3或三氟甲磺酸这种路易斯酸催化剂,增添了分离和纯化的步骤,还产生了大量的还原性废水。并且釜式反应器的传质效率较低,往往需要反应十几个小时,长时间的高温高压条件还容易引发安全事故。因此我们急需开发出一种绿色环保,安全高效的新工艺。 H-FLOW全自动加氢反应仪就是为了解决加氢反应过程遇到的难题而开发的智能化设备。它的原子利用率较高,反应器内的物质混合充分,需要长达十几个小时的脱苄基反应过程仅需几分钟即可反应完成。催化剂可固定在反应床内,长时间保持活性,不会产生还原性废弃物。H-FLOW是实现脱苄基反应工艺绿色安全的创新型设备。
在药品和精细化学品的生产中,经常需要对醇和胺等官能团进行保护和脱保护。脱保护反应的研究不仅决定了合成的成败,而且也会影响反应能否继续进行,因此是合成反应中及其重要的环节。苄基是重要的有机官能团保护基团,在一定条件下相对稳定,易在温和条件下脱去。据估计,超过1000种药物合成过程中需进行脱苄基反应。因此,寻求绿色环保、高收率的脱苄基工艺迫在眉睫。
H-FLOW全自动加氢反应仪在还原胺化反应中的应用
H-FLOW全自动加氢反应仪在脱卤反应中的应用
DIBAL-H还原和n-BuLi参与的偶联反应在连续化中的应用
