一、美国IN-situ SMARTROLL手持式多参数水质监测仪用途
利用高集成度的便携水质传感器即时检测地下水水质参数,并采用无线蓝牙技术将检测数据自动显示、存储到智能终端,方便快捷地对地下水水质参数进行现检测。
二、主要技术参数
(1)水质传感器主机:
1)主机设计寿命:不小于2年。
2)仪器测量量程:
温度:-5 - 60°C;
电导率:0-200000 μS/cm;
溶解氧:0-50mg/L;
氧化还原电位(ORP):±2000mv;
pH:0-14pH;
气温:-20 - 70°C;
3)尺寸重量:直径4.7cm,长度小于26.9cm,重量694g。
4)测量精度:
温度:±0.1°C;
电导率:±0.5%FS,±1μS/cm ;
溶解氧:±0.2mg/L,≤20 mg/L;
氧化还原电位(ORP):±5.0mV;
pH:±0.1pH;
气温:±2°C
5)分辨率:
温度:0.01°C;
电导率:0.1uS/cm;
溶解氧:0.01mg/L;
氧化还原电位(ORP):0.1mV;
pH: 0.01pH;
气温:0.1°C .
6)响应时间:
温度:≤30秒;
电导率:≤90秒;
溶解氧:≤45 秒;
氧化还原电位(ORP):≤30 秒;
pH: ≤30 秒;
气温:≤30 秒.
7)测试方法:
电导率:4极式电极法
溶解氧:荧光法或膜法
氧化还原电位:电极法
pH:电极法
8)仪器存放温度范围:-40℃~+65℃。
9)仪器工作温度范围:-5℃~+70℃。
10)水质传感器探头为集成式复合型探头,传感器探头固定在主机上或可直接安装在主机上,传感器探头无需使用电缆线与主机连接,无需频繁插拔更换探头。
11)输出数据内容:水温、pH、氧化还原电位(ORP)、电导率、溶解氧、总溶解固体(TDS)。
12)时钟:连接智能终端后,可将水质传感器时钟与智能终端同步。
13)外壳材质:PVC,316L不锈钢、铝合金、钛等或其它更高的防腐蚀等级的材料;
14)外壳防护等级在连接所有传感器和线缆时满足IP68。
15)缆线材质:聚氨酯,轻便、抗拉、耐磨损。
16)缆线可用标准长度:1.5 m, 4.6 m, 9.1 m, 30.5m。
(2)数据传输装置(读数仪)
1)壳体材质:PC/ABS等具有防腐蚀能力的材料;
2)外形尺寸:≤20105cm,≤500g,可方便置入口袋或手持,并提供投标产品的外形参数。
3)工作温度范围:-5℃到+50℃,适用于野外各种气候条件。
4)防水等级:IP67。
5)数据传输方式:蓝牙,USB同时支持,可用手机、电脑直接读取和查看现场实时数据。
6)通信协议:IOS或安卓系统采用SPP; Windows采用SPP或USB。
7)电源:可充电锂电池一次充电至少可连续工作10小时。
8)数据传输装置的传输参量:包括水温、pH、氧化还原电位(ORP)、电导率、溶解氧、总溶解固体(TDS),数据传输装置剩余电量等。
(3)手持终端
1)自带配套正版APP软件;具有定位功能,且可按照不同站点标记管理数据;数据为标准的.csv格式、.xls格式、.txt,可直接在Excel中编辑
2)数据接收方式:蓝牙
3)三防设计,IP67防水,可在野外恶劣环境下可靠工作。
四、服务要求
质量保证期:
水质分析仪主机质量保证期2年,温度、pH、电导率、溶解氧、氧化还原电位组合电极、电源、线缆质量保证期1年。
公司受邀参与古生物学会第十三次会员代表大会暨第31届学术年会
公司受邀参与第十八届工程物探与测试学术交流大会
公司受邀参与矿产勘察大会
长春某环境单位验收SD-1设备现场照片
