取土钻机
取土钻机GL-10
取土钻机GL-10移动方面,操作简单,取样效率高。该设备可以再在一些特定的大型设备无法进入的场地,坚硬的土壤中钻取原状不加水土壤样品。GL10钻机带有坚硬切割头的冲击钻头,由小型液压动力驱动进入土壤。通过逐级方式将钻杆打入,在钻杆内将样品管取出并进行更换,不将钻杆提出的方式,将打钻程序尽可能简化和避免污染,样品受到的破坏减少到最小。该钻机的应用包括矿产勘查,土壤污染研究,谷物尺寸分布,常规土壤分级,剖面描绘等。
取土钻机GL-10可以采集土样的深度视地层的硬度和含水量而定,对于含水量较大的地层最深可达15米以上该设备深层柱状采样器非常坚固,这要归功于所用的材料、工艺(特殊的焊接技术和淬火)和特殊设计,钻入速度和方便的样品提取、清洁效果。
动力头重量:29 kg
采样深度:0-15m(视地层的硬度和含水量而定)
孔径:54mm、钻杆长度:1米
钻杆内径:41mm、钻杆外径:54mm
钻头内径:37mm,钻头外径:55mm
样品管直径:40mm(可增大口径)、取芯直径:38mm
设备组成小型液压动力单元和给进动力头(通用型适合各种土壤),带有PVC透明采样管的取芯器,一个机械式钻杆提取器,外管钻杆和内管连接杆等。
动力头参数:
输出流量: 26-34 lpm
震动频率:1620次/分
动力头重量: 29 kg
长 度: 76 cm
宽 度: 25 cm
连接方式: 3/8 in. 平口快速接头。
液压动力站参数:
系统压力:20mpa
系统流量:40L/min
发动机:四冲程发动机、21马力
泵站:105*58*84cm
动力站运输方式:4轮推拉其中2个万向轮
配备散热器,可长时间连续工作
配备7米液压油路管
便携式液压拔管器
Mini液压动力站
拔管器
×宽×高
690mm
580mm
496mm
重量
17.5kg
重量
37.5kg
提升力
3.8吨
动力源
汽油机
单次提升行程
200mm
功率:
3.5HP
油缸数量
双缸
汽油箱容积:
1.8L
固定方式
球形控制器
启动方式:
手拉启动
系统压力:
15MPA
阅读33次
最新动态
推荐产品
当前位置: tethys 动态 取土钻机
